Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: проброс портов d-link t-500
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 16:25
модем d-link t-500, Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20071212
при пробросе портов после перезагрузки модема, порты не открываються!
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:29
Откуда такие сведения, что не открываются?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 18:06
http://savepic.ru/1331854.htmотсюдова свединия и пробовал через 2.ip проверял порт закрыт
нужен порт 27015.
И вот что я еще заметил, если порт пробрасываешь на ip 192.168.1.2 то после перезагрузки модема DHCP ставит автоматом тебе ip 192.168.1.3! А если вручную ставишь 192.168.1.2 то инет отказываеться работать! Может дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:20
Для начала в DHCP нужно привязать ip к маку компа, что б тот комп, на котором открываешь порт, получал постоянно один и тот же ip. При проверке порта, приложение его использующее, должно быть запущено, в противном случае, порт закрыт.
