Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 15:30
Вы создали сервисы, а правила вы создали? Покажите.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:40
Да, создал. В папке правила создал папку port_mapping
правила SAT и Allow
для SAT
имя torrent_forward действие SAT сервис выбрал тот кот. создал any all-nets core wan-ip закладка SAT выбрал сервис, кот. создал
для Allow
имя torrent_forward действие Allow сервис выбрал тот кот. создал any all-nets core wan-ip
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 04:31
Вместо any - ваш wan-интерфейс.
И NAT правила для torrent у вас есть? Или вы пользуетесь allow_standart?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 17:31
1. wan вместо any тоже пробывал не помогает
2. NAT правил нет.
какие правила NAT?
3. в папке lan_to_wan есть правило allow_standart
Спасибо, жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:29
2. NAT правил нет.
какие правила NAT?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:10
пока так не сделал не сработало закачка DFl800
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 03:00
Вопрос возник (DFL-800). В чем может быть причина следующего поведения торента.
Разрешил ему доступ, проверку на доступность порта проходит:
http://www.utorrent.com/testport?port=мой порт
НО в самом клиенте (исползую µTorrent) Висит предупреждение, о том, что маршрутизатор запретил соединение... невозможно соединиться. При этом скачка идет... но с отдачей проблема... Она есть но такое впечатление, что порт действительно не доступен. Т.к. очень мало входящих конектов к клиенту.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:55
Если тест порта проходит нормально, то все ок.
А желый (или даже красный) значок в торренте вполне может быть оттого, что желающих на ваш контент мало. Отчего мало и входящих соединений. Соотв-но, и скорость отдачи не велика.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:19
Нет входящих соединений более чем достаточно. Просто ко мне из всех могут подключиться только единицы....и это с прямым IP то. Дело однозначно в DFL. Т.к. до этого стоял другой брандмауэр и это проблемы не было.
Сделал новую тему с вопросом: viewtopic.php?t=113732
Там полностью описал возникшую проблему.
Добавлено позднее:
Проблемам была у меня. Я в место Allow указал NAT. Вот она невнимательность...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 03:55
Попробую еще раз обратить внимание на такой вопрос :)
Новый utorrent работает с UTP и какой-то трафик там ломится через 0 net, в dfl210 он по дефальту заблоче а в мануале написано что разрешать не рекомендуется и лог засерается дропами этой 0 net собственно вопрос стоит ли разрешать такой трафик или пусть дальше дропает и отключить просто запись в лог?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 05:45
В этой теме такой вопрос уже упоминался. Разрешать или нет каждый решает сам. Думаю, правильнее было бы дропать. Сам же я сделал NAT LoopBack и, таким образом, разрешил. Чтобы на всякий случай подстраховаться, если компы из локальной сети попытаются что-то тянуть у друг друга. Хотя, именно для локальной родной сети µTorrent и так должен это делать. Я не проверял.
Я спросил об этом на форуме µTorrent'a. Один из админов ответил, что все равно, поскольку клиент игнорирует запросы к самому себе. Так что получается, логичнее эти запросы дропать, чтобы не засорять логи.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср авг 18, 2010 15:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 19:02
Попробовал сделать всё, как здесь описано, но так и не нашёл одного необходимого аспекта:
нужно настроить перенаправление портов для RAdmin, Remote Desktop Connection и аналогичных программ, т.е. обращение извне к маршрутизатору на порт ХХХХ передаётся на порт YYYY определённой локальной машины, также обращение на порт АААА передаётся на другой ВВВВ порт другой машины в локальной сети.
Из указанных примеров стало понятно как указать порт и IP локальной машины, на которую перенаправляется запрос, а вот где и как указать порт, на который из внешней сети посылается запрос?
P.S. Голова пухнет от невозможности постичь логику разработчиков. Раньше юзал IPCop, там в таблице нужно было указать внешний порт и адрес и порт внутренней машины, а здесь... ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 19:21
"Внешний" порт вы задаете сервисом, который указываете в правиле. То есть, если вы хотите сделать RDP через порт 12345, вам надо
1) Добавить в Objects > Services TCP сервис на порт 12345 (например, tcp-12345)
2) Использовать в SAT/Allow правилах этот сервис, при этом в SAT указать новый внутренний порт (для RDP - 3389)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 20:04
Большое спасибо. Всё получилось, хоть и не сразу - очень непривычная логика настроек...
 Заголовок сообщения: Re: Port Forwarding Utorrent on the D-Link DFL-200
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:04
chumanoid писал(а):
А как настроить dfl 200?
http://portforward.com/english/routers/ ... orrent.htm
