Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Ограниченте траффика
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:30
DFL-700
для конкретного IP ужно ограничить скорость нета
по инструкции, вхожу Firewall - Policy - LAN->WAN, добавляю новое:
Position:
Action: Allow
Source Nets: 192.168.13.66 (для пробы мой IP)
... Users/Groups:
Destination Nets:
... Users/Groups:
Service: All
Custom source ports:
... destination ports:
Schedule: - Always -
Intrusion Detection / Prevention: ничего не ставлю
Traffic shaping - limits and guarantees for WAN traffic: включаю
Limit Upstream: 2 kbit/s
Downstream: 2 kbit/s
Guarantee оставляю пустыми
все, Apply, Activate
жду
все равно, работает со свистом
в чем ошибка???
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 10:07
А включен ли контроль полосы пропускания на интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 11:04
Нет, т.е. мне нужно в System -> Intefaces -> WAN включить Traffic shaping?
Что нужно указать в полях Upstream и Downstream bandwidth, если я не хочу что бы кто-либо, кроме конкретного пользователя, был ограничен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 12:34
Да, нужно включить шейпинг на интерфейсе. В полях указать реальные скорости канала. Ограничение полосы будет работать только для того трафика, который определяется правилом с шейпингом, для остальных действовать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 13:40
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:28
Скажите, а на DFL-200 возможно ограничить трафик для пользователей?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 06:35
Нельзя, можно только для интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 10:00
В таком случае подскажите что мне докупить из вашего оборудования, что бы решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 06:14
DFL-700.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:55
DFL-700.
Вы, видимо, не поняли. У меня DFL-200 . И я Вас спрашиваю - что мне докупить. Или мне обязательно и единственно возможно к 200-му ещё и 700-ый взять???
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:05
Специального устройства для ограничения трафика пользователям нет. Еще один вариант это приобрести управляемый коммутатор и ограничивать скорость на его портах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:25
Какой из самых недорогих Вы мне посоветуете? И кук его подключать: до или после DFL-200 ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 11:32
Устанавливать коммутатор необходимо до DFL-200 и подключать к нему непосредственно пользователей. Конкретную модель посоветовать сложно, все зависит от конкретных условий использования. Смотреть стоит в сторону управляемых коммутаторов второго уровня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:39
Подойдёт ли для моих целей DES-2108 (будет 4 группы по 3-10 компов в каждой)? К DES-2108 хочу подключить 4 шт DES-1016D. К DES-1016D буду подключать рабочие станции. Цель: ограничение трафика и выборочное подключение компьютеров к интернету по IP, MAC-адресу и/или по портам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:10
DES-2108 вам не подойдет, в нем нет подобной функции. Нужная функция есть например в DES-3526.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
