Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: GRE через DLINK DFL 210
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:04
Добрый день! Подскажите, как сделать поброс пакетов GRE протокола внутрь сети на компьютер, на котором поднят VPN сервер. Порт 1723 я пробрасываю, но этого оказывается недостаточно, надо еще как то пробрасывать и пакеты GRE. А как это сделать и возможно ли вообще такое? Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:15
Используйте сервис pptp-suite
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:22
Т.е. в соответствующих правилах SAT и ALLOW, аналогично пробросу порта, вместо pptp-ctl поставить pptp-suite ? Больше ничего нигде прописывать не надо?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:14
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:19
Настроил все, как посоветовали, пакеты действительно проходят, но теперь DLink ругается на то, что пакеты на порт 500 UDP (сервис ike) не обрабатываются (unhalted). Причем проходят во внутреннюю сеть они по правилу PPTPDeforeRule. Я не понимаю, зачем еще и эти пакеты нужны и кто их должен обрабатывать. Может кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:41
А при чем тут IKE? Это понятие IPsec, не имеющее отношения к РРТР.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:48
Так вот этого я понять и не могу. При попытке установить соединение VPN клиентом снаружи DLink пишет в логах, что пакет на этот порт 500 по UDP не обработан (unhalted). Откуда это берется, не понимаю, может кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:55
Каким клиентом? Если стандартным Windows, то у вас может настроен L2TP over IPsec? Или как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:00
Да, стандартным клиентом. Настроено "автоматически". Если указывать, "L2TP over IPsec", то, насколько я помню, начинает требовать сертификат. У меня ничего не требует, кроме логина / пароля. Помробую конечно, явно указать тип VPN pptp. Может поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
