Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:35
Как говорила Люся: ЗАРАЗА!
Пошло все красными стрелами... Откатился на 1.76. Пропала кнопка черепахи... Обидно. Очень удобно. Ладно. Не смертельно. Посмотрим как будет с раздачей...
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:55
Вот уже все это время работает 1.76.
С красными стрелками проблема решена - отлично.
Но не могу сказать что все гладко.
Релиз если сравнивать его с 1.9х гораздо тормознутее и мне кажется менее стабилен так как приходится все же периодически трансмишн перегружать. Так и должно быть или все работает у всех нормально?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 08:26
Уже более полугода сижу на 1.76 - усе отлично. Иногда зудит конечно чего обновить :), но чтение форума отрезвляет. По моему скромному имхо разработчики трансмишн в погоне за новой функциональностью (посмотрите на скорость выхода версий) сильно все расковыряли и неизвестно когда займут повышением надежности.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 20:44
+1 к тем, кто перешёл на версию 1.76.
Проблема с красными стрелками в 1.9* так же возникла, но заметил особенность, что раздачи шли и обсчитывалось всё замечательно. Но потом стали уже отваливаться сами раздачи (где-то после месяца нормальной работы с красными стрелками), подозрение было на то, что сам трекер начал глючить, т.к. на остальных трекерах всё норм было :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:23
Мне пока не нравится в 1.76 его тормознутость и то что он сразу недокачанные файлы называет в avi(подозреваю что это лечится в настройках). Опять же нет кнопки фильтра скорости хотя это и не смертельно. Установил Transmission-1.83svn-test - наблюдаю за стрелками... От 1.9х напрочь отказался - работает быстро но стрелки через часов 6 покрывают все закачки...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:05
Вобщем опять откатил на 1.76-1 - работает вроде как нормально НО сутки. Потом подвисает :(
Помогает перезапуск демона...
Уже и сносили ставил - реакция та же. Чет я уже запутался. Такой вопрос, а если смотреть через веб интерфейс настройки то на 1.76-1 не отображается версия - так у всех? Может не та версия? Чего ж оно у меня все виснуть начало... Не пойму уже куда рыть...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 09:29
Кто-нибудь пробовал Transmission 2.0, отпишите есть ли такие же баги как и с 1,9
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 09:33
Как говорил Якубович: "ссылку в студию".
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 09:37
Поставил Transmission-2.0-1 - 12 часов полет нормальный. Жду красных сюрпризоф ;)
Брал как и обычно http://forum.dsmg600.info/t2719-[REL]-Transmission.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 09:17
"script-torrent-done-filename": "\/mnt\/HD_a2\/.transmission-daemon\/prowl-notify-complete.sh"
Кто понял, что за новый параметр в настройках и что за скрипт такой используется?
Взято с топика Кулека.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:30
У меня Transmission 2.0-1 грузит проц NASа на 90-99%
Так что кино с него уже не посмотришь... :(
Откатился на пред. версию (1.93), загрузка проца - 15-35%
И раздает примерно 1 Мег/сек (а на версии 2.0 - не более 150 кВ/сек). (В раздаче у меня 150 торрентов)
Уж не знаю - почему так, но факт налицо.
Копать не стал, остаюсь пока на старой версии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 14:15
а у меня нормально. Правда на днях оставил из 150 где то торрентов только 60. А то на всех предыдущих версиях через пару часов работы Трансмишен просто вылетал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:24
2.0 двое суток работает полет нормальный, кто-нибудь может подсказать как восстановить родную веб прошивку, о то с прошами намудрил теперь приходится самбу в ручную запускать при ререзагрузке и торрент тоже, а родной веб интерфейс вообще сдох.
Можно ли из с помощью putty в смысле из командной строки восстановить прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:31
shurshik
Убрать папку ффп и файл фан_плаг. Перезагрузить.
У меня последняя версия замечательно работает.
Раздача под 1 мбайт/сек - нагрузка проца при этом до 15%.
script-torrent-done-filename нужен для выполнения скрипта после окончания закачки, применяется к каждой закачке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:38
Какого скрипта? Я не нашел ничего подобного. Или как его готовить правильно? ;)
2.0 работает хорошо но через 2 суток все равно идут красные стрелы... Не может быть что провайдер порты закрывает?
