Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Спасите!!! Dir-300. ACCESS POINT MODE. :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 14:46
Ради эксперимента отметил галочкой пункт про "режим точки доступа". Маршрутизатор перезагрузился и превратился в DLink Dir-120! :shock: В нем прописаны ЧУЖЫЕ настройки (имя и пароль в том числе), но того же провайдера, что и у меня.
Это странно, при покупке коробка не была вскрыта.
Как теперь все вернуть назад? Как отключить режим точки доступа? Нормально или нет, что он превратился в DIR-300?
/*горько плакаю*/
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 08:49
reset сделай ему
 Заголовок сообщения: Re: Спасите!!! Dir-300. ACCESS POINT MODE. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:27
/*горько плакаю*/
Он не превратился в DIR 120. Он просто стал 6-ти портовым свитчем. Доступ к WEB по адресу, который был на WAN порте. А DIR 120 Вы видите по сети по старому адресу DIR300. Это просто случайное совпадение. Только не ресетьте DIR120, иначе сделаете кому-то бяку:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:35
У меня Dir-400 также вытворяет (немогу войти в веб интерфейс), я так понял, что и не войду?
Пока ресет не нажму (тогда настройки полетят).
Да и возможно ли что когда он работал не в асес поинте был ДШСП сервером (настройки сохранятся)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 08:35
в access-point mode точка доступна по тому адресу, который был на WAN до включения режима "точка доступа".
DHCP-сервером точка доступа біть не может, настройки после ресета "слетят".
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:50
А если я не знаю этот ip-адрес, как его найти? Перед включением access-point mode роутер сказал что бы его искали по определенному ip, но потом его там не было, по 192.168.0.1 тоже. Как найти роутер? Слышал что есть какой-то вариант с подключением сетевухи компа к WAN-порту роутера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:59
Обычно в режиме АР адрес 192.168.0.50, подключаете комп не к WAN порту, а к любому LAN порту роутера, выставляете в настройках сетевой карты на компе адрес 192.168.0.ХХХ и шлюз 255.255.255.0, далее входите в него и настраиваете.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:01
:idea: ОБЫЧНО в этом режиме роутер доступен по адресу, полученному с DHCP-сервера сети, подключенной к WAN-порту. RTFM
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:14
Простите, а как его узнать? tracert ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:12
/*горько плакаю*/
Правильно сразу ответили, сделай ресет, сзади роутера для этого есть кнопка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:14
Поднять на компе DHCP-сервер.
ПОДКЛЮЧИТЬ КОМП К WAN-ПОРТУ роутера.
Перезагрузить роутер.
Посмотреть лизинг адресов DHCP-сервера.
Зайти по найденному адресу в роутер...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
