Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Private VLAN и два DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 16:37
Скажите пожалуйста, если я на двух коммутаторах DGS-3200-10 создам одинаковые Private VLAN'ы и соединю "транком" два свича, например как в примере:
DGS-3200-10:4# show private_vlan
Command: show private_vlan
Private VLAN 100
Promiscuous Ports: 1
Trunk Ports : 2,3
Isolated Ports : 4-5 Isolated VLAN : 20
Community Ports : 6-8 Community VLAN: 30
Community Ports : 9-10 Community VLAN: 40
то компьютеры из соседних коммутаторов в Isolated VLAN 20 друг с другом будут напрямую общаться или нет?
внутри одного свича они общаться не должны...
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Сб июн 19, 2010 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 07:09
А traffic_segmentation не спасет отца русской демократии?
Задача ведь состоит в том, чтобы запретить хостам из одного вилана общаться в пределах одного свича, но разрешить общение с хостами на другом свиче,
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:42
как раз интеренсно чтобы "рядовые" компьютеры внутри одного влана не могли общаться друг с другом находясь даже на разных коммутаторах
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 18:08
Провёл некоторые испытания.
Два свича DGS-3200-10 соединены портами номер 2 между собой
Private VLAN 100
Trunk Ports : 2,3
Вся схема с private vlan'ами работает, за исключением случая, когда в порт 3 (теггерированый порт) воткнут клиент, например когда компьютер в этот 100 влан отправляет пакеты получателем которых должен быть VLAN 20,30,40 (в самом влане 100 пакеты бегают успешно), при чём если я в ручную на компьютере засуну себя в например 30 влан, то до клиентов в 30 влане я смогу достучаться (хотя это по меньшей мере странно), но до кликента в Promiscuous Ports 1 всё равно не смогу отправить пакеты. Банально теггерированый порт не может общаться равноценно как Promiscuous порт.
как быть с private vlan'ами, если нужен вариант когда компьютер отправляет уже теггерированые пакеты в Private VLAN 100?
зы. огромное кол-во глюков, особенно с PVID'ами когда порт побыл в одном из second-vlan'е, потом при попытке прописать PVID на порту получаешь Fail, сбрасываешь конфиг, загружаешь из файла конфиг и отображается правильно PVID для портов в обычных вланах :(
да и потеря всякого управления свичом когда "задеваешь" нетеггерированый порт в managment-влане, не дай бог назначить second-влану нетеггерированый порт managment vlan'а
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 08:57
Не знаю, но мне кажется, что схема traffic_segmentation+ACL будет более простая и универсальная.
traffic_segmentation - запретит общение в пределах одного свича;
ACL - запретит кому не надо или разрешит кому надо ходить на какие надо порты - для тех, кто сидит на разных свичах.
