Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:03
Bigarov Ruslan писал(а):
На данном коммутаторе, это максимально что можно сделать, я про edge true fbpdu disable
Не могли бы Вы запросить в ШК для DGS-3100 добавление опции restricted_role в настройку STP портов. Т.к. без нее, при включении LBD на пользовательский порт не только невозможно защититься от (по крайне мере частичного) перестроения дерева, но и невозможно защититься и от самой петли, что вообще сводит смысл STP LBD к нулю. Точнее, если клиент включит обычный свитч и сделает на нем петлю, тогда LBD сработает. Но если клиент включит на этом порту свитч вроде DES-1228 и поднимет на нем STP, причем только на uplink порту, а затем сделает петлю, тогда LBD не сработает.
Я понимаю, что вероятность такого развития событий очень маловероятная, но сама возможность влияния пользователя на построения STP дерева и возможность создания петли при активном LBD настораживает. Опция restricted_role решила бы обе проблемы сразу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:48
Включили stp и lbd в нескольких домах, схема подключения везде одинаковая. Через несколько дней нормальной работы, отваливается один свитч, отключаем stp на вышестоящем: все приходит в норму, на обоих свитчах логи и по stp, и по lbd чистые. В чем вероятная причина сбоя?
Boot PROM Version Build 1.00.B06
Firmware Version Build 2.52.B05
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:33
Увы, это невозможно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:54
Жаль, ну и черт с ним с LBD. Хорошо, что traffic control есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:08
LBD с STP одновременно лучше не использовать на клиентских портах, лучше что-то одно.
Руслан, правильно ли я понял что эта фраза была в контексте 3028?
для 3526 возможно одновременное использование и STP для блокирования петель между портами и LBD для блокирования петель на конкретном порту?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:17
У D-Link есть две реализации LBD. Одна на базе STP, а другая как отдельная независимая функция.
В данном случае Руслан говорил о том, что нежелательно использовать две различных реализации LBD одновременно. Т.е. STP/RSTP/MSTP + LBD (на базе STP) либо STP/RSTP/MSTP + LBD (независимый сервис) - использовать можно. Нежелательно использовать LBD (на базе STP) + LBD (независимый сервис) - одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:35
Тогда вопрос - как отключить на 3526 B5.01-65 LBD (на базе STP)?
т.е. использовать STP/RSTP/MSTP + LBD (независимый сервис)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:43
Чтобы отключить STP LBD нужно выполнить команду
config stb lbd disable
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:57
ни 6.00.B35 ни 5.01.B65 такой команды не знает :(
Вы про DES3526?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:00
ошибся написал вместо stp - stb
config stp lbd disable
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:03
Ну это я понял что stp
DES-3526:admin#config stp lbd disable
Command: config stp
Next possible completions:
instance_id         mst_config_id       mst_ports           ports
priority            version             maxage              maxhops
hellotime           forwarddelay        txholdcount         fbpdu
Если вы о 3526 говорите - то какая прошивка имелась в виду?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:11
Наверное меня переклинило, и stp lbd на 3526 никогда не было, но еще возможно его убрали в новых прошивках.
Значит Вам его отключать не нужно, т.е. в DES-3526 есть только отдельный LBD, не зависящий от STP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:23
Уж и не знаю как он независимый :( Собственно чего и стал уточнять...
если включить stp и Loopback Detection то кольца на порту у меня отрабатывает stp (переводит порт в backup) но.... длинк "уходит" в "SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode" со всеми вытекающими и никаких блокировок LBD не наблюдаю... "Отработка" колец между портами - никаких нареканий...
подозреваю что еще нужно на CPU acl'ы навесить, вопрос какие?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:34
должен отрабатывать обычный LBD. Однако для его корректной работы STP на порту должен быть выключен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:42
ну тогда Role у порта(-ов) будет NonStp и они не отрабатывают кольца между портами....
Может быть я каких-то нюансов не понимаю? На что нужно обратить внимание?
или имеется в виду отключенный LBD?
тогда как уже писал - Role у порта backup но "перегруз" и ничего не форвардит.
Последний раз редактировалось Konstantin Klimchev Пт июн 18, 2010 14:50, всего редактировалось 1 раз.
