Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Проблема с инетом на DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 19:24
Здравствуйте!
У меня такая проблема:
Подключаю кабель инета к потру инета на роутере, соединяю бук и роутер через кабель. Сеть между буком и роутером работает. все пингуется без проблем. В личном кабинете роутера, настраиваю нет. ничего умного, просто через DHCP (ввожу мас, он получает ип), слева значок появляется, что нет работает...пытаюсь выйти с бука в нет не работает инет. делаю пинг в личном кабинете роутера к внешним ресурсам(сайтам нета) не хочет пинговаться.
В чем проблема не пойму, раньше все работало с этими же настройками. отлично работало. сейчас уже прошивку сменил на роутере, настраивал постоянный доступ бука к сети, перенаправление портов, ничего не помогает .... не могу с бука выйти в нет!
А если инетовский кабель в бук воткнуть все прекрасно работате!!!
Подскажите пожалуйста кто что знает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 19:35
мак какой ввели в роутер? с провайдером согласовали наличие роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 04:09
мак зарегин у провайдера, ранешь с этим маком раболо все...я этот же мак прописываю на буке и выхожу с него в нет.
причем когда подключаю роутер, провайдер меня пингонуть не может....пинг не проходит почему то! :((
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:11
раньше ведь работало с эти маком, но без роутера? если да, то позвоните в тех поддержку провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:50
Абсолютно идентичная проблема, поэтому отпишу в эту же тему.
Интернет выдаётся провайдером по определённому ип-адресу и мак-адресу. С этими же настройками ипа и мака ноутбук и большой компьютер по кабелю в интернет пускает и всё работает нормально.
До 15-го июня кабель интернета был воткнут в WAN роутере D-Link DIR-320 и были прописаны соответствующие настройки ип и мака, выданные провайдром. Без каких-либо дополнительных настроек роутера инет получали ББ по кабелю и ноубук с кпк по вайфаю. Всё работало ь меньше месяца без сбоев. Я настойки никакие не менял нигде, провайдер говорит, что уже почти полгода в настройках сети ничего не менял.
Но, с 15-го июня инет перестал работать на всех устройствах после роутера. Роутер и выключал на пару часов, чтобы «отдохнул», и перезагружал, и сбрасывал все настройки, и прошивку поставил новую – инет не работает.
При этом: все устройства видят прекрасно роутер. Роутер видит все устройства. Все сайты по айпишникам с роутера пингуются нормально (пункт меню Система>Ping), из чего можно сделать вывод, что инет роутеру от провайдера поставляется. Наличие роутера с провадером согласовано, никаких доп. настроек с обоих сторон не требуется.
Но почему инет перестал в одночасье раздаваться на все устройства после роутера – не понятно!
Роутер сгорел и его пора выкидывать? Или не только у меня одного такая проблема с D-Link DIR-320?
Для поисковиков: D-link 320 перестал раздавать интернет
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:35
А с компов?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:04
Vadim_Sh писал(а):
А с компов?
При подключение кабеля провайдера напрямую к ББ всё ок: и пингуется, и открыватеся.
При подключение ББ к роутеру через LAN:
ping ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку.
ping 192.168.0.10 (ип роутера)
все пакеты - ок
Опа.
ping 77.88.21.3
все пакеты доставлены. Более того, из файрфокса по http://77.88.21.3/ открылся сайт Яндекса.
http://ya.ru из броузера по-прежнему не открывается. (
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:16
Пропишите на компах ДНС вручную, и посмотрите что будет. Пров случаем у себя втихую адреса ДНС серверов не сменил?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:10
Огромное спасибо за советы! После того, как прописал ДНС вручную на ББ (lan) и на ноуте (wi-fi) – интернет на них заработал!
Не, это не провайдер. Логично было бы предположить, что если бы провайдер сменил адреса ДНС, то сейчас интернет на моих устройствах после роутера не заработал бы. :)
А есть ли возможность на «системном» уровне решить проблему? Т.е. где-то в самом роутере прописать, чтобы все устройства «после роутера» использовали ДНС провайдера (из WAN).
К примеру, КПК (HTC Diamond2) к роутеру коннектится, но не могу в самом КПК найти настройку ДНС и, соответственно, интернета на нем НЕТ.
ПС: забыл уточнить, после всех шаманств, мой роутер D-link DIR-320 имеет прошивку DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin, надеюсь это официальная прошивка и одна из последних :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:49
Галка "DNS Relay" стоит?
YOTA?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:56
Долго искал, но так и не нашёл, где эту галку можно чекнуть в этой прошивке. Подскажите, пожалуйста, где смотреть.
Vadim_Sh писал(а):
YOTA?
Да, о возможности использовать ЙОТУ (WiMAX) в этой прошивке говорилось. Но я, при скачивании и установке, руководствовался тем, что это "последняя прошивка D-link для DIR-320". Замечу, проблема возникла изначально с "родной прошивкой", а необходимость установки этой прошивки возникла как следствие установки более новой прошивки. Провайдер интернета - не йота. Обычный московский домашний провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:03
Последняя прошивка вот:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin .
А вот русский к ней:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... ack_ru.bin .
После перепрошивки обязательно сбросить на заводские настройки и настраивать вручную.
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
В ней искать то, о чём я говорил.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:54
Спасибо большое за помощь. Поставил указанную Вами прошивку, сбросил настройки роутера, настроил ип и мак, чекнул DNS Relay. Интернет заработал на всех устройствах.
Жаль, что сразу не нашёл эту поcледнюю прошивку для своего D-link dir-320.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:47
А мне не помогло!! :cry:
Я и ставил галочку и убирал, все равно, не работает на буке нет...:(
Что еще можно сделать??
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:56
Только на ноуте не работает или на всех устройствах, в том числе и на подключенных по LAN?
Если по лан работает, а по вифи не хочет, попробуйте убрать всякую защиту по ви-фи и оставить открытое соединение, чтобы проверить проблема в роутере или на буке.
Если инет с незащищённым соединением на ноуте появится, то шаманьте с протоколами защиты wi-fi. У меня такое было и не только с этим роутером: ноут прекрасно работал по WPA2, потом по какой-то причине перестал. Заработал только по WPA.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
