Текущее время: Пт авг 28, 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Проблема с dsl2640u
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:00
Доброго времени суток.
вчера приобрел этот девайс,настроил,возникла проблема с вайфаем-
сначала работает,минут через пару обрубает инет на wi-fi, роутер при этом пингуется и по шнуру все пашет без сбоев.
у провайдера(авангард) предложили обновить прошивку,скачал,начал ставить,выдало "incorrect FW ляля тополя"
после этого вылезло сообщение -страница не найдена,
и как-то между делом перестал гореть значок dsl,нажатие reset'а не помогло(ни к чему не привело).Телефонный провод при этом исправен,сижу с него со старого модема.
что это может быть?и как бороться?
зы:покупал в кее
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:31
Прошивать нужно через IE.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:25
к сожалению,на момент перепрошивки, я об этом не знал, через фаерфокс делал. теперь мне на роутер не зайти. что можно сделать?
и почему ресет не работает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:54
на исправном модеме, чтобы сработал ресет, надо его держать нажатым около 10-15 сек.
Попробуйте прошить модем в креш-моде (при выкл.модеме зажать ресет, подать питание, через 20-30 сек ресет отпустить). Заходить на адрес 192.168.1.1. Зашлось - хорошо, залить прошивку и радоваться жизни :) , не зашлось - тогда лучше в сервис обратиться :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:00
2Victor_N:большое спасибо,завтра попробую,не поможет-верну в магазин.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 04:54
Не говори что прошивал, а то не поменяют )
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
