Текущее время: Ср ноя 04, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: DES-3326S + модуль DES-132T = гигабит ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:18
столкнулся с такой проблемой
есть 3326SR в который вставлен модуль DES-132T, т.е. два гигабитный медных порта. Эти два порта соеденены с гигабитными сетевыми картами ( встроеные порты в мамке асус на чипсете i915 ). Индикаторы показывают, что линки между девайсами в действительности гигабитные.
к остальным 24-м портам свичи подключены различные серваки, свичи и т.д.
путем долгих экспериментов и замеров выяснил что через гигабитные порты свичи проходит поток никак НЕ БОЛЕЕ 12 мегабайт в секунду , т.е. корость не превышает 100 мегабит. Совершенно точно знаю, что материнка асус может выжать большую скорость. где тогда может быть загвоздка ?
p/s/ свича работает на втором уровне
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 17:25
связь устанавлевается на скорости "самого узкого" места, т.е. в данном случае на 100 мбит
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 17:29
например с первого порта и с десятого порта свича идет поток данных на максимальной скорости с серваку ( через порт 25, гигабитный)
разве не должен свич на портах 1 и 10 выдавать максимальную скорость ( теоретически 100 мегабит) ,а 25-й не должен разве работать на 200 мегабитах в сек. ??
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 10:23
Всё зависит от приложения. Вполне возможно, что приложение просто не может передавать данные быстрее. Также учтите, что на практике реальная скорость передачи данных сотавляет где-то 70-80% от пропускной способности канала, т.е. при гигабитном соединении в одну сторону 700-800 Мбит/с. Лучше всего тестировать реальную скорость передачи данных при помощи передачи файлов большого размера по сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 11:17
ну дык я так и пробовал ! на стомегабитных портах сидят файл-серваки, с них качаю файлы очень больших размеров. на гигабитных портах (сервера) снимаю статистику и вижу скорость не больше 100 мегабит
p.s. про 70-80% процентов знаю естественно
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 12:30
Попробуте принудительно выставить на сетевухе сервера режим гигабит с Full Duplex
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 18:35
а сервак пишет - "гигабит"
и индикаторы горят как на гигабит, как на свиче, так и на компе
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 12:14
А если сервер и комп соеденить напрямую, без свича, то какая скорость получается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:36
компы все со стомагабитными сетевыми.. соединять напрямую нет смысла , всеравно больше сотни не будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
