Текущее время: Пн май 25, 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DAS 32*** rev B
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 18:18
Обнаружил глюк , состоит в следующем :
у меня разадача интернета идет по следующей схеме :
DFL800->DES 1008 (неуправляемый свитч) ->DAS3216+DAS3248+Компютер для управления через LCT - включены в свитч.
При ребооте, DAS3216 завсил порт eth-1, тоисть "потух светодиод" подключения и на DAS и на свитчу, я зашел через консоль(поскольку подумал что слетели настройки) увидел что статус порта "UP" и стоят правильные IP, но почемуто не поднялся он. После этого я взял фишку и втыкнул в другой порт неуправляемого свитча и о чудо свершилось "светодиод загорелся" и появилась активность на порту. Ну думаю случайность, перезапускаю rebootom уже через "Телнет" DAS3248, ситуация таже, светодиоды не светятся ни ни свитче ни на DAS3248, перезапускаю неуправляемый свитч "по питанию", все встает на свои места, появляется "линк" и восстанавливается рабаота. Прошивка на DAS3248 самая новая, 3216 чуть старше- мжет зима 2009, январь2010, я уже не хотел смотреть поскольку рабочее время закончилось.
Так что будьте бдительны , кто попадет в такую ситуацию !!!
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:23
У Вас DES-1008D (без гигабитных портов)?
Попробуйте выставить режим работы Uplink порта на DSLAM жестко:
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 speed 100bt duplex full enable
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 08:36
Без гигабитных. У меня тоже мысль была жестко выставить скорость, просто времени небыло. А написал я даный пост чтобы другие пользователи не наступили на теже грабли.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:27
Попробовал - тоже самое, попробую есче с другими моделями свитчей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:13
В связи с наступлением жарких дней подскажите какую лучше температуру выставить на кондиционере в комнате где находятся IPDSLAM ?
Я выставил 20град.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:26
Yura_kiev писал(а):
Я выставил 20град.
Это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:02
Пробовал включать в 3СОМ свитч, все работает нормально, до это было включено в LAN интерфейс DFL210, DFL800 все работало бес проблем тоисть не исключено что эта проблема только в связке с DES-1008D (без гигабитных портов), может какойто свитч дефективный или партия свитчей такая , но факт остается фактом. У меня нету большого количества свитчей чтобы попробовать потестить если у когото есть на чем попробовать сгененрировать даный вариант можете попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 09:09
Даже если проблема кроется в DES-1008D - мы не сможем решить ее, так как коммутатор не управляемый.
P.S. Использовать DES-1008D в качестве агрегирующего коммутатора мягко говоря нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:51
Я отписал потому как есть проблема и другие пользователи не наступали на грабли.
Денис аргументируйте почему нельзя использовать комутатор в качестве "агрегатора".
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:07
DES-1008D -это настольный неуправляемый свич (т.е для SOHO)
Не предназначен для эксплуатации в режиме 24x7x365.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:20
Что Вы можете предложить на замену, хотя с Вами и не соглашуся поскольку сеть у нас построена на неуправляемых свитчах и работает в режиме 24*7*365 и там есть свитчи DES-1008D работают в режиме (24*7*365) бес проблем хотя на ответственых участках стоят 3СОМ (тоже неуправляемые), просто в 3СОМ усиление больше-служат для соедеинения "удаленных абонентов", но при падении и скачках напряжения что 3СОМ что DLINK ведут себя одинаково -стабильно и не подвисают, Суреком и пр. виснут при этом мгновенно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:31
Я не говорю о том, что они не могут работать в таком режиме.
Я говорю о том, что это не гарантируется производителем.
Свичи этого класса предназначены немного для других целей.
А как их использовать - это воля приобретателя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:54
Еще вопросик :
команда get bridge forwarding выдает что port id =385 что это значит, а то у судя по файерволу с этого мака активно работают, а я никак не могу вычислить с какого порта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:58
Yura_kiev писал(а):
Еще вопросик :
port id =385- Ethernet -1 (Uplink1)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:10
У меня таких записей по 5 штук.
Что на 16, что на 48 портовом.
притом с одного МАК адреса активно работают в интернете судя по firewal
