Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 Торрент+аська
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 00:35
Не знаю что и где искать...перерыл кучу страниц в интернете-и ничего путного просто не нашел.
Проблема такая...
1-Когда запускаю торрент-аську вышибает все время...
2-Торрент выдает всегда скорость загрузки 1.4Мб...хотя по моей скорости она выше. Подключал шнур чисто к компу-то скорость загрузки была под 3Мб...в торренте ограничений скорости нет...
Провайдер-Корбина, Тип подключения-PPTP Dual Access.
Очень благодарен если кто сможет помочь....и пишите плз как нубу....я как то в настройках и т.д. Д-линка не очень разбираюсь)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 Торрент+аська
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 01:03
Проблема такая...
Ну если как нубу:
Запустить uTorrent, перейти Настройка - Конфигурация - Скорость, далее как на скрине, большие значения не ставь, роутер просто не будет успевать их обрабатывать
Далее тамже перейди на Дополнительно и поставь значение как на скрине или же меньше.
В результате в uToorent я получаю через DIR-615 по Wi-Fi на канале прова 100/100Мбит (реальные ~50/50Мбит) до 50Мбит входящей и 40Мбит исходящей.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 02:30
Переставил эти настройки....все равно скорость 1.2-1.4Мб...без длинка 2+ идет...еще варианты есть?((((
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:20
вместо pptp поставьте l2tp (или dual l2tp), он меньше жрет проца. сервер корбины л2тп tp.corbina.net или tp.internet.beeline.ru.
какой у вас канал по тарифу?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:04
Канал по тарифу 21Мб.
Сделал этот l2tp(логин\пароь)..Дуал акцесс нет просто...инет работает...НО скорость загрузки стала вообще 600-750Кб......
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:21
Вернул на PPTP...херь какая то и скорость пару раз прыгала до 2Мб....хз в чем прикол...но именно прыгает а не держит..и аську(именно QIP вылетает а не ICQ lite) все равно отключает при работающем торренте...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:05
Народ что делать то? Скорость все равно не поднимается в торренте...и квип вылетает при включенном торренте....
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:20
Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:08
1.05
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:59
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 10:10
т.е. вы хотите сказать что у меня слабый Dir-300? При прямом подключении у меня скорость считай в 2 раза выше...при подключении через д-линк скорость 1.3-1.4Мб....Тестировал на скачке одного и того же файла через торренты.
И так никто и не сказал что делать с вышибанием qip при запуске торрента...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 11:57
Слабенький ваш роутер. Вы не первый с вашей проблемой. Максимально что выжимал из 330го это 5 мегабайт в ДС++(локальный ресурс)
Человек который использует 330й при работе отключает торрент, а когда нужно закачать что либо использует торрент с урезкой соединений, и то говорит отстой (скорость часто нулевая) интернет при включенном торренте вообще не реально комфортно смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:29
Какие у Вас ОС, возможно у вас торрентом заняты все доступные полуоткрытые соединения и из-за этого проблемы? Только на Win7 убрали их ограничение с 10 штук, торрент по умолчанию занимае 8, а есть же и остальной софт подключенный к сети.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 17:56
Тоже самое было. Прошил до 2.05. Спрыгнул с PPTP (Dual Access) на L2TP (Dual Access) по адресу tp.corbina.net. Стала заявленная скорость, даже местами выше. Дело совсем не в торренте и аське, а в самом сервере билайна, который выдавал мне так же от 1-го до 2-х мбит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:50
ОС виста...а L2TP (Dual Access) в настройках даже нет..есть только L2TP(логин\пароль) и все...из дуалов только PPTP и PPPoE. При L2TP (лог\пас) скорость была 650кб на tp.corbina.net. Пришлось опять вернуть PPTP(dual) с vpn.corbina чтобы хотя бы 1.3 была....как повысить то?((((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
