Текущее время: Ср июн 17, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Подключение DCS-950
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:54
Купил камеру D-link DCS-950.
Установил програмное обеспечение D-link D-View Cam 2.04.
Камеру подключил витой парой к коммутатору D-link DES-1008D (port 8 ).
Выход сетевого модема подключен к D-link DES-1008D (port 6), вход сетевой карты компьютера (порт RJ-45) подключен к D-link DES-1008D (port 7).
Программа D-link D-View Cam 2.04 автоматически камеру не находит. Ввод вручную своего IP тоже не помагает.
Читал инструкции на www.dlink.ru - ничего не нашел.
Подскажите как камеру нужно подключать? Чего-то не хватает?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 05:42
На камере ip по умолчанию в диапазоне 192.168.0.* какой точно не помню, а модем обычно в диапазоне 192.168.1.1, а значит и комп где то тут 192.168.1.*, таким образом естественно камера не видна. Что нужно сделать - в настройках сетевой компа поставить ip из диапазона 192.168.0.* подключится к камере и поменять на ней ip на что то из диапазона 192.168.1.* затем вернуть все настройки сетевой обратно и после этого увидится камера и будет работать интернет.
 Заголовок сообщения: Не все понял...)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:48
Мой IP 77.123.240.23 (предоставлен интернет-провайдером ЗАО "Воля-Кабель").
Какой IP у камеры не знаю. Подскажите как к ней вообще можно подключиться, даже чтобы поменять IP-adress?
В "Панель управление/Система/Оборудование" её нет, через ПО D-link D-View Cam 2.04 её не видно, в Сетевом окружении тоже нет.
На камере постоянно горит желтый диод (power) и мигает зеленый (link). Изображение снятое камерой или хотя бы наличие этой камеры на компьютере я увидеть не могу. Хотя в магазине при демонстрации работоспособности с нее снимали изображение.
Может нужны какие-то драйвера? Или дополнительное оборудование?
Или есть другой способ подключения DCS-950, например как локальной web-камеры?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:03
Еще раз повторяю, меняем ip на сетевой карте компа на любой из диапазона 192.168.0.* например ставим 192.168.0.10. Затем запускаем D-link D-View Cam 2.04 и прога находит камеру, там же смотрим ip камеры. Потом через браузер заходим http://ipcamera/ вводим логин и пароль(ip, логин и пароль есть в инструкции), меняем ip на диапазон модема, например 192.168.1.100. После этого камера пропадет. Заходим в настройки сетевой на компе, возвращаем все назад и через D-link D-View Cam 2.04 снова видим камеру.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:23
Спасибо, noxcha, за ответ.
Возникла другая проблема: программа DCS-950 Series Setup Wizard просит ввести ID и Password камеры. Ввожу как в инструкции "admin", "admin" - пишет неверный логин или пароль.
Пробовал и пустой пароль и другие варианты. Может каждая камера имеет свой личный ID и Password или может мне продали какую-то "паленную"?
Можно ли как-то обнулить настройки? Или узнать у производителя какие ID и Password подходят именно к моей камере?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:41
Сзади на камере отверстие, в нем кнопка Reset, которая сбрасывает настройки к заводским.
