Текущее время: Вт мар 24, 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Два Dlink 2640u C1
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:48
Вводная.
Есть 2 квартиры, в каждой из которых есть подключение стационарного компьютера к интернету Авангард ADSL PPoE (динамические ip, каждый - по своему номеру) через четырехпортовые роутеры Dlink 2640u C1.
Компьютеры этих 2 квартир связаны в сеть сетевым кабелем через эти роутеры.
Имеются ноутбуки, каждый из которых подключен по Wi-Fi к своему роутеру.
Задача такова - объединить все 4 компа в единую сеть - но!
Чтоб интернет брали компы - каждый - свой.
Почти год мучаюсь - получается что компы инет то свой то чужой юзают, пробовал по этой инструкции что-то делать - но то инет пропадает у меня вообще, то сеть.
И ещё - всё это должно работать в режиме роутера, а не бриджа.
 Заголовок сообщения: Re: Два Dlink 2640u C1
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:14
DenchikK писал(а):
Вводная.
Для этого поднимите IPSec-туннель между роутерами DSL-2640U (см. Advanced Setup > IPSec).
При этом:
1. Адреса LAN-сетей с обеих сторон должны быть разные (к примеру, в одной квартире: 192.168.1.x, в другой: 192.168.2.x).
2. Провайдер должен предоставлять внешний IP-адрес в обоих точках (через NAT туннель работать не будет).
3. На обоих модемах обновите прошивку до последней версии.
Соответственно, на странице настроек IPSec в роутере Вы должны прописать внешний IP-адрес удаленного роутера (gateway), адресацию удаленной подсети (remote network), а также установить одинаковый метод и ключ шифрования с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:30
Спасибо, буду пока изучать.
Вроде тут это описано.
По 1 пункту - так и реализованы IP, по 3 пункту - прошивки последние: Apr.21,2010
по 2 пункту вот не понял - провайдер выдает динамические внешние адреса вида к примеру 78.37.x.x, NAT надо отключать?
Добавлено:
Что то пока понять не могу.
Вот к примеру у меня сейчас роутер доступен по 192.168.1.1, в соседней квартире - 192.168.2.1
Настройки примерно такие должны быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:44
Можно сделать проще, но все прописать руками. На одном из модемов ip 192.168.1.1 поменять на 192.168.1.10. Отключить на обоих dhcp. На компах прописать все сетевые настройки руками, тем компам которые работают с первым модемом шлюзом прописать 192.168.1.1, тем что со вторым, шлюз 192.168.1.10.
В итоге все компы в локалке и у каждого свои инет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:57
Спасибо! Попробую!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:44
Лучше наверное будет зароутить все через эти ваши девайсы.
то есь на каждом маршрутизаторе создается второй ip интерфейс. и прописывается роутинг.. то есть первая подсеть 192.168.1.х вторая подсеть 192.168.2.х, и между роутерами 192.168.0.х и тут варианты либо сетка 192.168.0.0/24 и адреса 192.168.0.1 на одном и 192.168.0.2 на другом и маска на обоих 24 (255.255.255.0) либо теже адреса и маска 30 (255.255.255.252). (ну это так, для экспериментов) и на первом создать роут 192.168.2.0/24 через 192.168.0.2 а на втором 192.168.1.0/24 через 192.168.0.1
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:43
Не надо маршрутизировать (тем более, что DSL LAN-side не роутят).
Как мы поняли, модемы соединены между собой кабелем по LAN-портам.
Проблема только в том, чтобы нужным компам выдать нужные адреса шлюзов.
В варианте noxcha указано все правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:23
как не роутят? должны .. по крайней мере видел рецепт использования дсл модема как роутера в с ethernet провайдером у которого не pppoe
