Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:13
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:27
Доброе время суток.
Прошу помощи в следующем вопросе.
Имеется DFL-210. К порту DMZ подключен Cisco маршрутиризатор (10.0.0.1) который выдает DHCP с сетью 10.0.0.0/24. За Cisco находится вторая сеть 20.0.0.0/24, в которой находится почтовый сервер.
Необходимо настроить PPTP сервер, который бы позволял PPTP клиентам ходить в сеть 20.0.0.0/24 на почтовик через Cisco.
На данный момент настроен PPTP сервер, который выдает IP_Pool из сети 10.0.0.0/24, ip Cisco пингуется, но не пингуется почтовый сервер. Не могу найти настройки шлюза по умолчанию для PPTP клиентов. Или в данном случае данный вопрос необходимо решать другими способома.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:04
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:07
Нарисуйте схему
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:00
Вот схема.
На DMZ настроен DHCP клиент , который берет IP с Cisco.
В настройках PPTP сервера указан IP Pool 10.0.0.245 - 10.0.0.250.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:22
На DFL и Cisco соответствующие разрешающие правила есть?
На DFL есть маршрут на 20ю сеть через Cisco?
Клиенты "знают" о том, что за РРТР сервером кроме 10й сети есть еще и 20я? Это делается либо дополнительным маршрутом (вручную), либо оставлением галки использовать удаленный шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:44
На Cisco правила есть, но какие: из 10.0.0.0/24 в 20.0.0.0/24 можно.
Вот с DFL у меня проблема. Как понимаю необходимо добавить маршрут в "Маршрутизация > Таблицы маршрутизации > main"? Не подскажете настройки?
Клиенты знаю методом галки. Но где в DFL указывать этот шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:11
Маршрут
Routing > Routing tables > main
Interface lan (тот интерфейс, куда у вас включен Cisco)
Network 20.0.0.0/24 (сеть за Cisco)
Gateway 10.0.0.1 (адрес Cisco)
Metric 10
Правила на DFL
Rules > IP rules
Allow pptp_server/pptp_server_pool lan/20.0.0.0/24 all_services
