Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: DFL-2500
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:35
При применении новых настроек идет "теплый" рестарт всех интерфейсов.
Не планируется ли это как-то изменить. Иначе если правил достаточно много, то выглядит ситуация не очень красиво. В чем такая сложность внести правило на ходу, без рестарта интерфейсов ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:43
Наверное этот вопрос никого не волнует :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:14
Наверное, все еще не знают, насколько это плохо :D
А в чем проблема? При применении параметров даже соединения не рвутся, разве что подтормаживаются на момент.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:47
Они не подтормаживают, а именно идет сброс. Т.к. происходит заново инициализация интерфейсов. Если кол-во правил большое, то соответственно, пауза затягивается от 10 до 30 сек. А большинство программ при 30с перерыве, считает, что сессия разорвана.
И вот это уже создает проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:09
Ответ представителей Д-линк: как есть, так и будет. Изменений не будет.
Все будет обрываться как и сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:56
Сброс соедений только при изменении настроек, касающихся правил/интерфейсов. В Других случаях возможно будут потяряно несколько пакетов, но соединение сброшено не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:40
Остальные настройки как раз и не так важны. Они изменяются редко.
А все правила как раз "привязаны" к интерфейсам. Получается, что правила pipe, nat, firewall будут постоянно заново инициализировать интерфейс. Соответственно будут рваться соединения. При загрузке процессора больше 50%, это больше 30 сек.
Ну раз нет выхода, значит нет.
