Текущее время: Чт окт 15, 2026 08:31
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:22
Схема:
Беспроводной маршрутизатор DIR-655 (прошивка 1.33NA) стоит в окне, на расстоянии 60 метров от него стоит ТД DAP-1353 (прошивка 3.01) через стену выведена антенна ANT24-1201, уровень сигнала 80%, работает в режиме wireless client.
К DIR подключен сервер и 1 раб. станция, к DAP - 2 раб. станции.
На DIR включён DHCP.
DAP ПОСТОЯННО (раз в 30-60 минут) теряет связь, иногда восстанавливает, иногда (чаще) нет. При этом другие клиенты (ноутбук) видит DIR и работает нормально. Отсюда заключаю, что проблемы именно в DAP.
Используем mixed b/g/n, WAP2 only, AES.
При использовании only b/g, DAP подключаться отказывается.
Как решать проблему с обрывами связи?
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:35
Через стену выведена отлько одна антенна? Проблема скорее всего в этом,в оборудовании 802.11n стандарта используются все наличиствующие антенны одновременно на прием и передачу,замена только одной антенны приводит к различным сбоям и проблемам.Вам необходимо менять все три антенны,и направлять их в сторону роутера. Альтернатива замене всех стрех антенн на три другие,более мощные - это прибретать антенну ANT70-1400N http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html (разработана специально для устройств стандарта 802.11n )
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:45
Антенна выведена одна, остальные прикручены. Там такое расстояние, что можно и без внешней антенны обходиться. Рядом ноутбук стоит внутри помещения, ловит всё отлично, сеть не теряет.
Хорошо. Можно-ли перевести точку в режим g? При установке такового на DIR, DAP работать отказывается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:49
Откуда брали прошивку? Эту прошивку на роутер не пробовали ставить ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 02Beta.bin ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:23
Прошивку брал с американского сайта.
Бету не пробовал. Сейчас поставил 1.34NA, взял оттуда-же. Проблема сохраняется + от DIR теперь постоянно отваливается клиент (ноутбук) с адаптером atheros ar5b95. Хотя рядом стоит ноут с интеловским адаптером не кашляет.
:( Глюк на глюке.
Может прошивки NA не подходят для Росси? Версия hardware - A4.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:02
Нет, конечно эта прошивка не подходит.Более того прошив роутер этой прошивкой,вы автоматически лишились гарантии. Попробуйте конечно перепрошить роутер указанной мною прошивкой,но как показывает практика,прошивать роутер надо теперь в условиях СЦ. Тут информация об условиях эксплуатации и гарантийном обслуживании http://dlink.ru/ru/arts/8.html .Стоимость ремонта вашего роутера составит не менее 20$.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:48
Отлично.
Где вообще брать прошивки на устройства для России?
