Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR300 и внешняя сеть
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:06
День добрый всем!
Суть проблемы: есть сетевой кабель с нетом и локалкой. Выход в интренет и локалку через прокси 192.168.1.110 со статическим IP 192.168.1.ХХХ по mac- адресу.
Не могу настроить свой DIR300 так, чтобы он видел локалку до роутера и выходил в интренет. Получилось настроить только интернет, при этом компы (2шт) после роутера друг друга видят (между ними сетка работает).
НО! Вчера удалось выйти во внешюю локалку и интренет через один из двух компов (второй пока не подключал), просто установив галочку в настройках там, где касается NAT (если я правильно понял, роутер стал работать как точка доступа). Но при этом возникла другая проблема: я не могу зайти в веб интрефейс роутера, не пингунется.
Подскажите, пож, как и что настроить.
PS: если это уже обсуждалось, то дайте ссылочку. Я не нашел.
Последний раз редактировалось semen347 Ср июн 09, 2010 07:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:14
Тип подключения какой у вашего провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:38
статический IP. сеть не через провайдера, а через посредника, который раздает трафик, выделенный ему провайдером (т.е. провайдер > посредник > локальная сеть и интернет).
Hardware Version : B1
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:06
Покажите ваши настройки WAN.
И еще - вы с "своей" сети какую адресацию используете? У вас НЕ долна быть 192.168.1.0/24.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 06:45
Внешняя настройка (настройка роутера):
IP адрес 192.168.1.1xx (ip-адрес, выданный мне посредником)
маска 255.255.255.0
isp gateway 192.168.1.110 (прокси-сервер посредника)
Primary DNS 192.168.1.110
mac adress....
Внутреняя настройка первого компа после роутера (настройка сетевого подключения, TCP/IP): выбрано автоматическое подключение, в результате получено, если я не ошибаюсь (я не рядом с компом), следующее:
IP адрес 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.110
у второго компа то же самое, но IP 192.168.0.101
 Заголовок сообщения: Re: DIR300 и внешняя сеть
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:59
роутер доступен после включения режима "точка доступа" по тому адресу, который был установлен на его WAN-интерфейсе до включения режима "точка доступа".
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 18:42
Где достать русскую прошивку или как её русифицировать в DIR-300 vB ? И как отключить автоматическое подключение к интернету?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:07
хотелось бы использовать роутер без режима "точка доступа".
Есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:32
Что-то у вас не то... сбросьте роутер на заводские настройки и настройте заново.
Поскольку адрес шлюза на компах должен быть (по дефолту если) - адрес вашего роутера, 192.168.0.1. Ещё я подозреваю, что и DNS-relay у вас глючит...
Или в асю...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:31
прошивка просто "руссифицируется"
тут ссылка на файл руссификации
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:43
AndreTM, вы правы...
вот настройки (выше-я написал настройки интернет-соединения):
настройки локальной сети роутера:
ip адрес 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
local domain name - введена рабочая группа локальной сети посредника
включен dns relay
настройка сетевого подключения автоматическая:
ip адрес 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:09
west8 Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:42
semen347, уберите "local domain name"
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:32
не помогает :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 00:33
Конкретно, что "не помогает"? По IP-адресам компы доступны?
Или вы решили, что будете видеть компы локалки "провайдера" в "Сетевом окружении"? - а как же быть с вашим роутером и NAT?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 217
