Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:47
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:29
Всем привет!
Есть системный блок в котором установлена сетевая карта DWA-510. Так же есть точка доступа DAP-1150, через которую раздается инет.
Проблема: DWA-510 в упор не видит точку доступа. В то же время 2 ноутбука прекрасно все видят и пользуют инет без проблем.
На компьютере установлена Windows Vista Ultimate SP2 Rus OEM (купленная с системным блоком). Драйвера для DWA-510 (разных версий) ставились и сносились по несколько раз, без толку. Проблемы начались после того как сгорел модем Acorp Sprinter@ADSL W422G, с ним все работало на ура.
Поэтому вопрос: в чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? И как все-таки можно заставить заработать эту связку?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:58
Что настроено в Wireless на 1150?Другие сети адаптер видит?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:38
DAP-1150 настроена в режиме "Точки доступа". Ноутбуки (2 шт., один под ХР, другой под win7 x64) находят и подключаются к DAP-1150 без проблем. Других беспроводных сетей в округе к сожалению нет.
Принес на системный блок USB-адаптер DWA-140, попробовал подключиться к беспроводной сети - все тоже самое, что и с DWA-510 - не работает. Пробовал разные версии драйверов (с CD диска, выкачанные новые драйвера) - безрезультатно. По всей видимости проблема с ОС Vista. Почему то в свойствах сетевого окружения у беспроводных адаптеров постоянно стоит статус "Отключен" и все попытки его вкючить не срабатывают. Подключение через сетевые карты на материнской плате (там их аж 2 шт.) работает нормально.
Можете что-то посоветовать в этой ситуации? Переустановка ОС крайне нежелательна. Поискал решение проблемы в интернете нашел только совет переустановить ОС... Беда прям какая-то.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:38
Похожая проблема с Alexandr_Sl:
Только немного другого плана. Новый компьютер с "Windows 7 Корпоративная". Была куплена карта DWA-510. Прекрасно устанавливаются драйверы и с CD и скаченные с русского фтп. Только:
Попытка запустить диагностику выдает:
ОС Windows не удалось выполнить автоматическую привязку стека протокола IP к сетевому адаптеру.
Утилита с прилагаемого CD после удачной установки не находит адаптер, хотя драйвера, как я упоминал выше, прекрасно устанавливаются.
Роутер DIR-300 прекрасно находится и настраивается с помощью встроенной сетевой карты материнки.
Кстати мама ASUS P7P55 LX
В ближайшее время попробовать другой Wi-Fi адаптер не представляется возможным.
Странно..... проблема решена установкой старых драйверов от Windows XP.... очень странно
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:11
У меня похожая проблема (не находит беспроводную сеть) DWA-510, нашлось ли какое нибудь решение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 08:07
Если W7, то см мой пост выше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:30
На компьютер ставьте эти драйвера ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510/Drivers/Win7/ ,предварительно удалив(разинсталировав) с компьютера антивирус касперского(если есть).
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:14
А что, с касперычем нельзя договориться, чтоб его прога не обращала внимание на драйверы????? А то получается чтобы поставить драйвер на сетевуху я должен исполнить кучу "танцев с бубном" по удалению каспера, потом установки занова.... мда...
