Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Настройка vlan на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:45
Пытался настроить vlan между двумя коммутаторами d-link.
Между коммутаторами в default vlan стоят транковые порты.
При этом всё работало.
Создал vlan1000 на один порт как untaged, в этом же vlan1000 транковый порт.
На втором коммутаторе в vlan1000 транковый порт и порт выхода на шлюз как untaged.
при такой схеме перестаёт работать выход в интернет на других портах.
Т.е. исчезают из vlan default порты выхода на шлюз.
Создал новый vlan1001 такой же как и default но с портами выхода на шлюз. При этом на втором коммутаторе из vlan 1000 исчезают порты выхода на шлюз. Всё делал по мануелу.
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:43
Это L2 коммутатор, поэтому доступ к шлюзу будет только у одного VLAN-а без использования других функций.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:19
Я правильно понимаю, что если поставить коммутатор L3 перед шлюзом, то можно организовать выход на шлюз нескольких vlan.
При этом перед L3 коммутатором стоит L2 коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:03
Правильно.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
