Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: способен ли DWA-510 раздавать инет
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:16
способен ли DWA-510 раздавать инет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:22
В определенных условиях способен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 10:32
а как его надо настроить что бы раздавал инет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:58
doc.php п.5
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:26
Решил тоже написать в эту тему.
Ситуация такая: ПК с win 7x86 с dwa-510 + DSL интернет проводной, есть смартфон samsung GALAXY (андроид 1.6). Нужно чтобы телефон получал интернет с ПК через Wi-Fi. Создаю точку доступа штатными методами винды, телефон сеть видет, но не подключается. Пробовал программу Connectify проблема таже. Во время работы Connectify горит значок "no AP mode". Это значит, что карта не поддержэивает virtual Wi-Fi? Может стоит настроить IP адреса или еще что?
Огромная просьба помочь. Если недостаточно информации, постараюсь ответить на все вопросы.
P.S.:На телефоне использовал Wi-Fi Manager и Wi-Fi Buddy.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:06
1.Установите эти драйвера ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510/Drivers/Win7/ ,предварительно желательно удалить с компьютера антивирус касперского(у некоторых возникают проблемы с каспером при установки драйверов)
2.Настройка соединения Ad-Hoc http://dlink.ru/ru/faq/112/598.html
3.Настройка общего доступа к подключению интернета (вот ссылка для настройки его на Win XP http://support.microsoft.com/kb/306126/ ,для Win 7 поищите инструкцию на том же сайте)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:31
a) Может ли Dwa-510 раздовать интернет?
b)F/W 1.30 H/W A1
c) Изображение менять схему не получится, во второй комьютер некуда девать dwa-510
d) Потому что нету на втором компьютере, и на телефон инета при подключении к dwa-510
e) хочу что бы был интернет на втором компьютере и на телефоне/psp
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 06:12
Трофим, спасибо за драйвера. Телефон начал подключаться к точке, интернет на трубке работает. Но снова проблема! Подключение работает в течении 1-3 минут и отключается. Через пару минут подключается снова и так до бесконечности.
На ПК это выглядит так: Connectify сообщает что точка создана, (IP 192.168.2.1), после подключается телефон (IP 192.168.2.2 так задал я), 2-3 минуты работы и программа пишет об остановке точки доступа, через еще пару минут создает снова. И вся эта картина в цикле . :(
Засыпание отключил и на ПК-карте и на телефоне.
Можете посоветовать, прокомментировать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:49
2 Mil_OK
1.На основном компьютере настройка общего доступа к интернету.При этом IP адрес на беспроводном адаптере(DWA-510) должен быть из другой подсети,чем адрес сетевой карты(к которой подключается модем).Напрмер на подключении по локальной сети 192.168.1.2 ,а на DWA-510 -192.168.0.ХХХ.
2.DIR-300 переведите в режим AP Mode http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html ,тут поставить галочку в поле Enable Access Point Mode,в разделе Access Point Mode (видно на втором скрине приложенной инструкции).На втором компьютере настраиваете IP адрес вручную на подключении по локальной сети,он должен быть из того же диапазона как на DWA-510 .Подключаетесь беспроводной картой к сети DIR-300(порт Internet на роутере ничего не подключаете),интернет должен появиться.При этом все компьютеры и телефон должны быть в одной рабочей группе http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html .
Драйвера для беспроводного адаптера само собой установите указанные выше .
2 Yaroslavv
C Ad-Hoc коннект рвется с нашей утилитой?
Версия утилиты Connectify последняя,т.е. v1.2?Если нет,то попробуйте обновить. Можно еще попробовать установить драйвера от чипсета RT61.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 06:31
Trofim Ponomarev не появляеться интернет, не в какую(
