Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:06
Bigarov Ruslan писал(а):
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xFFFF profile_id 1
Я правильно понимаю:
offset1 l4 <сдвиг в байтах от начала l4> <маска>
Тогда:
Какой максимальній сдвиг для єтого свича для l4 ? Как в документации 32 байт? Значит 32+42 (до начала l4 зони) вместе можем фильтровать до 74 байт от начала пакета?
Какой максимальній размер маски? 2 байта? Всего есть 11 offset. Значит фильтровать можно по общей длине маски 22 байта? Все 11 offset можно разместить в любой из зон или есть ограничение?
Документации на ФТП для 3200-28 нет. Можно истользовать общий для 3200 или будет как с 1210-28 и 1210-52 разние MIB и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:38
Документация одна на всю серию DES-3200, её можно скачать отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:28
Не создаются правила, что не так?
Command: show access_profile profile_id 5
Access Profile Table
Profile ID: 5                          Type: Packet Content Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Offset1 :   Byte 0  of L4    Value: 0xFFFF
snmpset -v 2c -c private 10.0.0.10
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.5.1.1 x 0800
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.5.5.1.1 i 4
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.6.5.1.1 x 0000
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.2.1.4.5.1.1
Firmware: Build 1.21.B006
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:41
Приведите, пожалуйста, аналог создаваемого правила в формате CLI.
P.S. Выслал Вам SNMP Howto по Packet Content ACL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:05
Я как раз и взял пример из документации "How to create PCF type ACL with NET-SNMP( DES_3200).doc", которую Вы мне высылали ранее.
Пример CLI:
#config access_profile profile_id 5 add access_id 1 packet_content offset1 0x800 port 1 permit
Command: config access_profile profile_id 5 add access_id 1 packet_content offset1 0x800 port 1 permit
Success.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:17
Вопрос снят, не на тот коммутатор посылал запрос.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:42
Рад слышать! На тестовом стенде ситуация тоже корректно отработала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:35
Можно сей документ и мне выслать?
Глубина нашего невежества прямо пропорциональна степени нашей лени...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:39
Выслал. В следующий раз запрашивайте, пожалуйста, в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
