Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:21
 Заголовок сообщения: открыть точку доступа G700AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 00:20
есть точка доступа D-linlk G700AP. В инструкции написано, что к ней надо подключаться через 192.168.0.50. Этот адрес не находится при подключении напрямую к сетевой плате, хотя на точке доступа горит лампочка LAN.
В сетевых подключениях есть одно подключение, стандартное для роутера ZTE831AII (dsl модем-роутер от стрим-мгтс) (шлюз gateway 192.168.1.xxx).
В инструкции к точке написано, что точку доступа надо подключать через роутер. В другом месте написано, что можно напрямую к сетевой компьютера.
У меня есть свитч, но нет третьего провода. Хотелось бы открыть точку доступа через сетевую плату.
В чём проблема, какие настройка надо сделать (есть подозрение на "подключение" в разделе WinXP "сетевые подулючения" чтобы открыть точку доступа?
2. можно одну точку доступа подключить к маршрутизатору, а вторую к сетевой плате компьютера, чтобы по ним передавать интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:42
1.Подключите точку доступа к компьютеру кабелем.Поставьте на сетевой картекомпьютера вручную IP адрес из диапазона точки доступа,например 192.168.0.100 .После этого заходите на интерфейс точки доступа. Тут инструкция по настройке точки http://dlink.ru/ru/faq/136/842.html
2.Можно,точка доступа подключенная к маршрутизатору должна быть настроена в режиме Access Point.Точка подключенная к компьютеру в режиме AP Client(беспроводной клиент,т.е. работать будет как беспроводной адаптер),для этого прошивка на точке должна быть эта ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G70 ... 30_client/
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 02:03
Access point можно поставить и в прошивку 2.31. Чем прошивка 2.30_client отличается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:42
Можно поставить и в 2.31 .Я к тому,что режима клинт, на прошивках более ранней версии чем 2.30, нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 19:37
в режиме клиента точка доступа может поднимать сесию VPN?
