Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: ApexDC и DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 20:35
Роутер раздает интернет на комп и через вайфай на плеер. Поэтому у компа бывают разные IP 192.168.1.2 и 192.186.1.3
Роутер для ApexDC настраиваю так: Advanced Setup - NAT-Virtual Servers
и добавляю новую запись там: порт 1113 для TCP/UDP для айпи 192.168.1.2 - в итоге все нормально работает, если у компа такой айпи.
Если добавить еще одну строку для айпи ...3- то не работает ни для какого айпи.
В ApexDC Ручное перенаправление портов.
Как сделать так, что бы при смене айпи все равно работало.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 21:17
Никак, ip должен быть постоянный, можно зарезервировать ip за определенным компом в настройках DHCP.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:42
Спасибо, вроде справился
