Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Помогите настроить dir-615
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:16
Проблема заключается в следующем:
У меня подключение к инету через статический IP
При попытке ввести основной шлюз 192.168.0.1 роутер ругается
WAN Gateway IP address 192.168.0.1 must be within the WAN subnet
У роутера тоже штатно адрес такой же. я его поменял на адрес из другого диапазона. все равно ругается. Помогите настроить пожалуйста.
Версия прошивки 3.02 RU но все почему то на английском. Как его руссифицировать?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:20
В роутере в разделе Интернет вводите настройки провайдера. А основной шлюз 192.168.0.1 ставьте на компах, хотя на компах можно вообще ничего не настраивать, DHCP в роутере работает нормально и сам раздает все настройки подключения.
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevC/
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:25
в этом то все и дело что провайдер дает настройки основного шлюза 192.168.0.1. звонил им что бы они мне сменили шлюз - сказали что это не возможно.
а что даст обновление прошивки?????
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 04:43
Смените внутренний диапазон адресов, например: роутер - 172.16.0.1, машины - 172.16.0.100-172.16.0.150
http://newicon.ru
http://ksgraphics.jino.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 07:22
а как это сделать??? где это все вводить????
как русифицировать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:36
как русифицировать?
Ответил в личку.
http://newicon.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:42
как русифицировать?
заходишь в роутер, SETUP - NETWORK SETTINGS - в Router IP Address ставишь к примеру 192.168.1.1. перезагружаешь. Теперь твоим шлюзом во внутренней сети будет 192.168.1.1.
Далее в том же разделе настроек: DHCP IP Address Range поставь 192.168.1.100 - 192.168.1.200. Перезагружаешь и работаешь себе спокойно. :)
DIR-615 rev.C2
