Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: как подружить dir 300 и adsl ADE 4400
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:52
помогите плизз- инет работает через adsl хочу подключить dir 300 при настройке через диск к роутеру доходит до момента перезапуск сети и выдает ошибку 109- модем в режиме bridgeб что нужно настроить в настройках модема чтобы роутер заработал?
в настройки роутера не могу войти так как нет инета.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:27
Ip роутера 192.168.0.1, а модема обычно 192.168.1.1, значит адрес сетевой компа находится в диапазоне модема или стоит на автомате, что делать по порядку:
1. На сетевой карте компа выставляем ip 192.168.0.10 например и подключаем роутер, на роутере порт LAN, а в порт WAN или INTERNET включаем кабель от модема.
2. Заходим в настройки роутера, http://192.168.0.1/ логин admin пароля нет.
3. Настраиваем свой тип подключения к прову, включаем DHCP, настраивае WI-FI.
4. Ставим в настройках сетевой компа (СМ П.1) автоматическое получение ip и dns и пользуемся инетом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:09
спасибо) попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:38
все подключил не получается и ip стоит уже этот как у роутера. у меня чтобы зайти в инет нужно пароль ввести и имя пользователя а так тока локальная поключена и все, потому я не могу в роутер войти(( v;tn надо в настройках модема что-то менять
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:24
попробуйте от простого к сложному .
1- соедените модем и компютер настройте соединение с интеренетом ( модем в режим бриджа )
2- перенесите все настроцки ( включая настройки сетивой карты ) на порт WAN роутера . для верности можно и MAC скопировать
3 - настройте такое же соединение на роутере
4- наслаждайтесь жизнью ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:30
получилось -по первому варианту-только пришлось модем перевести с режима моста на роутер и сразу все заработало))))спасибо за помощь)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:36
а модем часом не какойнибудь зухел ?!
я тоже тогда упражнялся с каким то зухелем и так и не получилось пошол и купил ADSL 2500+ и вопрос сразу закрылся , проработал больше года в такой конфигурации вообще не выключался ни когда .
и сейчас у меня 300 работает уже больше 2-х лет вообще проблем не знаю , да я и забыл где он последний раз видел на шкафу с аккумулятором для обеспечения бесперебойного питания .
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:39
модем planet ade 4400
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:41
у меня уже dir 300 год я просто переехал к родителям а у них adsl а так я поключен был всегда по кабелю и роутер настаивался без проблем-а так в основном получается в модеме дело было а роутер настроил как положено и все)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
