Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DIR-412 и USB модемы Билайн и Мегафон
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:04
Приветствую!
Кто нибудь пробовал DIR-412 и USB модемы Билайн и Мегафон, никаких проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 01:14
Проще взять DIR-320, под него сейчас есть и 3G, и 4G, и альтернативные прошивки...
И что касается использования DIR-320 только под USB-модем - работает спокойно (надо только посмотреть на совместимые модели модемов в документации на роутер).
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:05
Добрый день. Сегодня взял DIR-412, но он совершенно не желает видеть мой 3G модем Sierra Wireless AirCard 881U. Перерыл весь интернет в поисках, ничего не нашел.
Вопрос, стоит ожидать от D-Link прошивки на DIR-412 поддерживающей модемы фирмы Sierra Wireless ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:01
Этот модем не поддерживается данной моделью роутера. Тут можно посмотреть список модемов,которые подерживаются ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/D ... 20list.doc .Расширение списка совместимыого оборудования в ближайшее время не ожидается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:56
Купил DIR-412 Huawei E160G модем невидет, один раз определил и отвалился в чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:58
Сегодня взял DIR-451, после небольших танцев с бубном, а именно обновлении прошивки с v1.02_B0004 до A2_FW120B31 и отключении на модеме (Airplan mode при выходе) мой 3G USB модем Sierra Wireless AirCard 881U благополучно определился и заработал.
Провел проверку полным выключением питания на 5 минут, после включения питания DIR-451 благополучно нашел модемчик и автоматически запустил интернет.
Теперь спокойно можно вешать эту парочку на мачту в герметичном боксе с подключенной к модему внешней антенной дающей отличный уровень сигнала и спокойно пользоватся 3G интернетом :)
p.s. DIR-412 пускай валяется, может и для него когда-нибудь выпустят прошивку под нормальные модемы.
Как хлам оставшийся от Билайна, валяются два ZTE MF626.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:23
у меня свеженький dir-412 и хуавей (прости господи) 1550 с мегафонной картой - работает отлично
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:20
Приобрел DIR-412, попробовал модем Huawei E1550 Мегафон и МТС. Сперва DIR-412 отказался видеть и тот и другой. После восстановления конфигурации модема на заводские настройки, модем определился и успешно подключился к интернет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 14:03
Попробовал DIR-412 с двумя модемами от Билайна, ZTE MF626 и ZTE MF100. Ни с одним не заработал, хотя первый модем есть в списке совместимых. Лог такой:
Sat Jan 1 00:01:37 2000 SYS:027
Sat Jan 1 00:01:37 2000 CHAP authentication succeeded
Sat Jan 1 00:01:34 2000 speed 11520 not supported
Sat Jan 1 00:01:34 2000 pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Sat Jan 1 00:01:28 2000 NTC:001
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:08
Почитать инструкции. Дабы модем не создавал CD/SD раздела, который и определяется первым при подключении. AT(там что-то) минус.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:04
Это не помогает
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 20:49
взял другой Huawei E160G определяется но конекта нет!
лог такойже
SYS:027
NTC:001
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 23:19
мегафоновский E1750 не работает с dir-412.
В логе
Sat Jan 1 00:02:19 2000 warning: no upstream servers configured
Sat Jan 1 00:00:21 2000 warning: no upstream servers configured
Sat Jan 1 00:00:09 2000 parse_config_file: can't open '/etc/udev/udev.conf' as config file: No such file or directory
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 01:27
После сброса настроек модема заработало.
Какой логин/пароль на telnet-е?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:00
Тоже купил DIR-412 и Мегафон модем Huawei E1750.
В начале неработало. Нашел ссылку ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir412/Firm ... A_beta.zip
Установил. Все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
