Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:27
проблема такая, иногда, непонятно когда и почему (например пару дней назад после скочка напряжения) слетает gw в настройках модема! захожу в веб форму, а это поле вообще пустое!!!
прописываю, применяю, говорю save all. после этого могу питание вырубать - gw остаётся, а потом опа, с слетает непонятно когда и как...
прошивка последняя официальная, что тут давалась...
модет работает в режиме роутера, нат включён.
при этом если пинговать его по внутреему адресу, то задержки в пингам меньше 2-3 мс не бывает, а обычно 3-6... неправильно оно как то...
отчего может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:44
какой именно тип подключения в настройках выбран ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:55
Провайдер Web+? Режим Static/Routed.
Смотри эту тему.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 15:00
да, плас, настройки как положено (и в факе и у того человека что тему другоу поднимал, странно что поиском её не нашёл).
у меня всё тоже что и у него!!!
попробую прописать статик маршрут дополнительный, посмотрим что будет.
ну а с пингами что?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 18:22
ну а с пингами что?
И у меня все тоже со шлюзом :D, но очень редко. Маршрут не настраивал.
а с пингом нормально <1мс - 1мс
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 19:28
ну вот пингую модем:
# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=5.739 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.250 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=4.243 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=4.256 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.264 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=4.275 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=4.289 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=255 time=4.273 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=255 time=4.407 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=9 ttl=255 time=4.392 ms
56 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=10 ttl=255 time=4.378 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 4.243/4.433/5.739/0.417 ms
это я пинговал с напрямую подключённой фрибсд 5.4
Последний раз редактировалось HighTower Пт июн 03, 2005 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 22:03
У меня эта настройка слетает если перегрузить модем програмно.
если вытащить БП и потом назад включить то все ок. :?
Теперь стараюсь програсно не перегружать .......
P.S. Провайдер Питер W+ настройки те что указаны тат на сайте. Прошивка самая последная.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 07:39
Ничего подобного! :) Слетает он и так и так! Главное перезагрузить. Просто это происходит не всегда, а произвольно. Может через раз, может через пять! :(
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
