Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Wi-Fi связь между двумя DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:19
Доброе время суток.
Во вступление хочу сказать, что поисковиками пользовался ru, eu и данный форум не оставил без внимания.
Имеется два роутера DIR-615 (C2 Firmware Version: 3.02RU) прошитые до 3.03RU B09 взятой с FTP производителя. На точке "A" имеется толстый канал интернет и N-пользователей (Wi-Fi), на точке "B" также имеется N-пользователей. Обе точки имеют по одной 360 градусной антенне и по одной параболической CA - Offset. Отказаться от двух антенн нельзя.
Необходимо объединить их по Wi-Fi, так чтобы все пользователи (A и B) имели доступ к всемирной паутине.
Интересует, только: чёткий, внятный и полноценный ответ по настройке, если таковая возможна. Если же настройка двух одинаковых 615-ых не возможна, то на какое оборудование стоит перейти, кроме Mikrotik.
PS: на многих ресурсах пишут, что это невозможно и предлагают перейти на иное оборудование. Но смею заметить, что в 3.03RU появилось чёткое разделение в NAT (Router Mode \ AP Mode), значит всё таки можно...
Заранее спасибо всем специалистам давшим конкретный ответ!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:45
Итак, чётко и внятно:
1) AP mode - это превращение роутера (с точкой доступа) в простую точку доступа, но никак не Wireless-клиента. Поэтому устройство может служить базовой станцией беспроводной инфраструктуры, но не может подключаться как клиент (соответственно, и быть репитером или мостом) к другим беспроводным сетям.
2) Замечу, что установка вами параболических антенн (и одновременно использование вторых штатных) ни к чему хорошему не ведёт. Две антенны на роутере - это использование MIMO, а не независимых двух приемопередатчиков. Тк что либо менять сразу обе антенны, либо не менять ничего...
3) Организовать беспроводной канал между двумя DIR-615C можно, но только не на "фирменных", а на альтернативных прошивках (например, от dd-wrt).
4) Даже если вам беспроводная сеть нужна только для предоставления ИНета пользователям (без внутрисетевого трафика), желательно организовать беспроводной канал между подсетями отдельно. То есть надо 4 устройства:
- роутер в точке А для подключения к провайдеру (он же может раздавать инет в А по беспроводу)
- 2 роутера/точки с направленными антеннами - для организации беспроводного моста А-В.
- роутер/точка для раздачи инета по беспроводу в В.
Конкретное оборудование зависит от местных условий.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 10:11
kitsum , диры 615 на стандартной прошивке не умеют быть клиентами .
Как пишет AndreTM Организовать беспроводной канал между двумя DIR-615C можно, но только не на "фирменных", а на альтернативных прошивках (например, от dd-wrt).
вот Вам ссылка , прошиваеться один дир ставиться репитер-мост , второй в ап на стандартной остаёться , или прошиваете два дира , и строите между ними вдс - там просто - в каждом дире пишете в разделе вдс мак адреса и сиды - в первой пишем мак и сид второй , ну а во второй мак и сид первой .
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database в окошке пишем DIR-615 , жмём энтер и качаете для Вашей ревизии прошивку .
На форуме уже ищем инфу по установке и настройке . http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewforum. ... 2cea10e4c9
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/search.php?mode=results
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 00:37
to AndreTM & romikvet
Огромное спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
