Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 08:10
Существует проблема на достаточно "свежем" DES-3526 из последних серий после поверОН селфтеста и загрузки прошивки свич уходит на ребут и повторяет эти процедуры.
Были предприняты следующие действия:
Удален фаил прошивки через bootMenu.
Загружена новая прошивка DES3526R6_6.00.B37_1.had
Но проблема сохранилась. Поэтому выше и попросил выслать стабильно работающую прошивку.
Изначально была установлена прошивка Ver.:5.01.B65.
Ну или посоветуйте, как быть...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:38
Скачал с ftp.dlink.ru прошивку DES3526_5.01-B52.had
Проблема сохранилась.
Начинаем грузится....
Boot Procedure 5.00.011
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-21-91-58-10-27
H/W Version : A4
Please wait, loading V5.01.B52 Runtime image ............ 100 %
Сбрасываемся и опять начинаем грузиться)
Ожидаю толковый совет...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:43
удалить все прошивки
залить заного одну и в первый image
reset system
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:56
2 WooJin > Я выслал Вам 6.00.В28 на e-mail, по отзывам она стабильная. Пожалуйста, обновите и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:34
К сожалению, и с этой прошивкой наблюдается та же картина.
H/W Version : A4
Please wait, loading V6.00.B28 Runtime image ............ 100 %
и на ребут.
Перед залитием предыдущие прошивки удаляю. При включении сразу попадаю в BootMenu в связи с отсутствием файлов для последующей загрузки.
Заливаю по протоколу Z-modem через консольник гипертерминалом.
Пробовал следующие прошивки:
DES-3526_5.01-B52.had
DES3526R6_6.00-B28.had
Думаю, более старые версии работать не станут.
До обновления прошивки с заводской Ver.:5.01.B65 ДЭС работал стабильно. Может попробовать вернуть заводскую? Только я не нашел эту версию на фтп Dlink. Вышлите, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:54
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:23
Выложил 5.01.В65 на ftp.dlink.ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:07
попробовал прошивку DES-3526_Runtime code_5.01.B65.had, предварительно удалив предыдущие. Проблема сохранилась :!: . Как вариант попробовал залить 2 прошивки:
Ни к чему положительному это не привело. Ни одна из них не работает на этом ДЭСе.
Итого перепробовал 4 версии прошивок:
Что-нибудь еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:19
Обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:41
И снова проблемы с тем самым DES'ом, который после смены прошивки на 6.00.b37 благополучно проработал на столе две недели. Теперь ни с того ни с сего начал зависать. Перестает вообще как-либо отвечать, при подключении по консоли вообще ничего не выдает. Помогает перезагрузка по питанию на несколько часов.
Может подскажите куда попробовать копнуть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:48
Попробуйте перепрошить коммутатор прошивкой,которую я Вам выслал, через бутменю(shift+3 пчерез консоль при включении коммутатора),если это не поможет - oбратитесь в наш сервисный центр.
