Текущее время: Чт авг 13, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: 3612g и ARP Spoofing Prevention Settings
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 17:32
DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version    Build 1.10-B09
Firmware Version   Build 2.55.B10
Total Unused Rule Entries:1733
Total Used Rule Entries     :59
Пытаюсь задать настройки для ARP Spoofing Prevention Settings, первый раз получил ошибку, что ACL тейбл весь занят. Хотя, занято всего 7 профайлов из 14, количество указанно выше. При повторной попытке добавление IP и MAC пишет Succes но ARP Spoofing Prevention Table ничего нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:33
а вы случаем не добавляете записи ARP Spoofing с имеющимися на свиче интерфесах?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:33
Эту функцию нужно использовать на доступе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:11
ещё на транзите тоже можно.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:55
Нет, интерфейсов нет.
Не совсем понял предложение?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:58
У Вас на доступе какие коммутаторы стоят?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:34
DES-1228
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 17:16
Мы уже обсуждали этот момент. Лучше заменить DES-1228 как минимум на DES-1210-28.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:18
Я вообще спрашивал почему не корректно отрабатывает функция, а не о уровне доступа клиентский свичей :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:41
Потому-что так работает уровень L3, везде. Не будут обрабатываться пакеты стандартными ACL, если они направлены на ipif свича, любого.
Хотите вменяемой защищённости от L3 - защищайте его нормальным доступом, а не полоумными смартами.
Да и не понятно, в чём такая острая необходимость использовать такой функционал на таком свиче таким образом оО
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:32
Если вы внимательно прочитаете пост, то увидите, что я спрашивал не о том почему у меня пакеты не режутся, а о том, почему не работает функционал настройки.
Какое отношение имеет л2 или л3 к тому, что введенные в устройство настройки не отображаются в принципе? Так прошивка бета я думаю суппорту будет полезно знать что функция глючит.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:33
покажите какие у вас ipif на свиче, и какие записи ARP Spoof Prev вы хотите добавить
DGS-3612:admin#conf arp_s add gate 10.10.10.10 gate 00-11-22-33-44-55 ports 12
Command: config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.10.10 gateway_mac 00-11-22-33-44-55 ports 12
Success.
DGS-3612:admin#sh arp_s
Command: show arp_spoofing_prevention
Gateway IP Address Gateway MAC Address  Port
10.10.10.10        00-11-22-33-44-55    12
DGS-3612:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3612 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : ....
IP Address        : ....
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.55.B08
DGS-3612:admin#conf arp_s del gate 10.10.10.10
Command: config arp_spoofing_prevention delete gateway_ip 10.10.10.10
Success.
 Total Entries: 0
DGS-3612:admin#
Если будете добавлять записи, равные ipif свича, они добавляться не будут, а если бы и добавились, то не работали бы.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:54
Правильно, от ARP Spoofing-а нужно защищаться на access-е.
Бигаров Руслан.
