Текущее время: Сб сен 12, 2026 14:50
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:21
Есть Astrisk, есть шлюз, каждый порт отдельно зареген на asterisk как sip транк. Проблема в том что исходящий вызов с сип на pstn идет не с той линии на которой зареген транк, а с любой, в зависимости от выставл настроек Trunk Hunting Order либо первая свободная, либо по порядку! По идее я думал так должно быть когда звонок идет через FXO represent Number? Суть в том что в один шлюз воткнуты разные линии, и звонок на город должен идти через одни, а на сотовые - через другие. Пробовал и на 6008 и на 6004, ни в какую. FXO represent даже не зарег на *.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 07:18
Блин, подскажите что не так делаю? Есть 6004 + Trixbox. Делаю экстеншн на каждый порт, делаю custom trunk пишу там строку набора SIP/6600200$OUTNUM$@6600200, где 6600200 - номер порта. Экстеншныны регистрируются на *, набор номера в логах астериска идет правильно, например "209" набирает как SIP/6600200209@6600200, вызов все равно пытается пойти через 1й порт, хотя 6600200 -2й, и в статусе на шлюзе - нет номера, идут короткие гудки.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 08:36
В настройках шлюза Telephony Settings нужно чтобы стояла птичка Enable FXO / Trunk Extension Number.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:56
Спасибо, помогло
