Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:55
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 19:27
Ситуация следующая.
Имеется DIR-825, прошивка DIR825B1_FW201WWB03Beta01. Он обслуживает довольно большой дом, и в некоторые углы Wi-Fi не добивает либо связь крайне неустойчивая и медленная.
С другой стороны, есть возможность взять еще один такой же DIR-825 (есть запасной) и использовать его как "удлиннитель" для первого. Т.е., фактически, из него нужно сделать просто точку доступа, подключенную к первому маршрутизатору бриджем.
Возможно ли это сделать на DIR-825 и, если да, то как? А то я перерыл весь веб-интерфейс, но такого не нашел.
Если же 825-й такой режим не поддерживает, то посоветуйте точку доступа, которой можно "удлиннить" 825-й (обязательно в обоих диапазонах).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:20
Все таки надеюсь на ответ...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:39
С помощью второго DIR-825 такое осуществить не получится, т.к. роутер работает только в Access Point и никак иначе. Для увеличения зоны покрытия используйте более мощные двухдиапазонные антенны, либо размещайте роутер таким образом, чтобы охватить как можно бОльшее пространство.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:08
Спасибо за ответ.
Боюсь, с помощью одних антенн не удастся. Дом слишком большой и четырехэтажный. Ударив мощней по вертикали, потеряю охват по горизонтали, и наоборот. :(
А есть ли среди ассортимента D-Link двухдиапазонная точка доступа, которую можно подцепить бриджем к 825-му? Тогда все решится легко и просто - роутер на лестнице между первым и вторым этажами, точка - между третьим и четвертым.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 15:25
DIR-825 в режиме беспроводного моста работать не может.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:23
Ясно, спасибо.
Тогда еще вопрос: являются ли две антенны в DIR-825 равнозначными и независимыми? Т.е. возможно ли, скажем, поставить роутер на одном этаже, а на другой этаж вывести внешнюю антенну сквозь дырку в перекрытии? Будут ли оба этажа в одной инфраструктуре?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:30
возьмите wdl 2100 настрйте в режиме репитора и разбрасайте по разным углам . и будет вам счастье
знаю когда такими вещами покрывали целые районы, правда в этом случае будет упадок по скорости , но если вам этого не критично то выход такой лучше всего
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:01
Во-первых, скорость критична. Поэтому в дополнение к DIR-825 (а он уже есть, не выбрасывать же :)) будет браться парочка 1360-х точек и цепляться в режиме повторителя. Но и финансы критичны, поэтому, если антенны равнозначны, будет неслабая экономия - одной точкой (роутером) можно будет накрывать два этажа вместо одного. :)
Строят же люди дома - четыре этажа плюс подвал, да в форме буквы "Г", да с несущими стенами внутри и непробиваемыми ж/б перекрытиями... И вайфай требуют даже в бане... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:05
Антенны неравнозначны, для корректной работы 802.11n нужно использовать как минимум 2 антенны.
Точки доступа в режиме репитера могут и не заработать.
http://dlink.ru/ru/faq/110/712.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
