Текущее время: Вс июл 05, 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 19:30
давно прочитано, на хотлайнах и пытаюсь сделать..
но не получатеся нифига.. на второй девайс ничего не уходит.
завтра попробую еще переткнуть порты с lan в wan.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 20:19
А в телефонной книге все прописано правильно? Между прочим, VoIP ходит обычно только через WAN.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:08
вроде все правильно, как только не пробовал :)
проверю через wan, хотя не вижу смысла, wan интерфейс отключен,
настроен только LAN, нелогично через него не работать.
P.S. на wan интерфейсе заработало... бред imo :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 01:11
Помогите решить одну небольшую проблемку -
входящий звонок из FXO (ТФоП) проходит на прописанный в FXS внутренний номер (регистрирующийся на SIPNET) и автоматом идёт на подключенный DECT нормально по Hotline без задержки,... снимаю трубку, начинаю говорить, ииии
после 5-10 секунд разговора связь рвётся.
Исходящие же звонки работают отлично, без обрывов и в сторону FXO и в сторону VOIP.
Прошивка последняя
Куда копать? Какие покрутить настройки?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 10:42
Народ помогите прошить мне этот DVG-7111S, стоит самая первая GE_1.00 прошивка, какую прошивку ставить следующую и как?
В мануале написанно так:
ВАЖНО: Если на шлюзе стоит прошивка версии выше 1.2.36.х., то нужно:
1) Предварительно скачать прошивку для соответствующего шлюза с сайта ftp.dlink.ru и обновить шлюз до переходной версии 1.2.38.16.
2) Далее обновить прошивку до последней версии 1.2.38.28, следуя тем инструкциям, которые описаны в РАЗДЕЛЕ 4.
какую мне прошивку ставить, на фтпшнике их две:
1. 1.2.38.49_0.10.37(1228163923)
2. 7111S_1.2.38.39_0.10.34_167 to 281(0619123237)
Скажите какую шить и как настроить этот tftpd32
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:35
сначала 7111S_1.2.38.39_0.10.34_167 to 281(0619123237)
потом ( после предыдущей перепрошивки ) 1.2.38.49_0.10.37(1228163923)
по TFTPD32. Ничего не надо настаивать. Тупо кладете в рабочую директорию разархивированные файлы прошивки и запускаете TFTP32.exe. Дальше на шлюзе в меню апгрейда указываете IP компьютера с запущенным TFTPD32 (server IP) и жмете применить.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:00
Добрый!
И все-таки, что у вас с прошивкой. Есть девайс, текущая версия прошивки GE_1.00
Пытаюсь прошить сначала промежуточной прошивкой - Upgrade Failed.
Что делать?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:05
PID какой на шлюзе ?
Можно посмотреть это SLMONом
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/F ... 1225112422).rar
(при подключении к шлюзу (по IP шлюза), софтина пишет в т. ч. и PID и версию прошивки)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:17
А можно инструкцию - как подключаться? У меня ничего не пишет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:20
Указываем IP шлюза,логин и пароль на вход в шлюз ( по дефолту пустые). Все.
Если в одной сети со шлюзом должно подключится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:25
Разобрался.
Последний раз редактировалось snezhko Ср июн 09, 2010 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:41
Вот что пишет
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:44
Гуру помогите разобраться в моей простой задаче новичку:
Купил сегодня Длинк 7111s - первым делом обновил прошивку последовательно, сначала по старее, потом поновее (версия почему то так и осталась RU 1.00).
Подключил к FХО: свою домашнюю телефонную линию из ТФОП.
К FXS аналоговый телефон.
Настроил в VoIP setup регистрациюю порта FXS на сипнете (порт FXO при этом на сипнете не регистрирую). И при входящих звонказ на свой номер сипнет - все хорошо, звонит аналоговый телефон. Так же без проблем совершаю исходящие звонки с этого аналового телефона куда хочу и как хочу в завистимости от роутинга.
Но вот упорно не могу добиться приема входящих вызовов из ТФОП поступающие на порт FXO на этом аналоговом телефоне. Пытаюсь в хотлайне поставить для линии FXO номер линии FXS (фактически мой sipnet id) получаю занято.
Если все изменить и регистрировать на сипнете линии FXO, а FXS присвоить (в Voip setup) например номер 702 (любой из головы) и поставить в хотлайне в FXO -> 702 то все равно занято при приеме звонков из ТФПО и занято при звонках с SIPNET то есть эта переадресация не срабатывает.
И ещё вопрос. Есть ли какая комбинация клавиш набираемая с аналогово телефона, которая дала бы команду 7111 набирать этот номер через VoIP? Ведь все комбинации в Digi map заранее не создашь.
Помогите разобраться. Все в принципе работает как надо, кроме самого главного - проброса звонков из ТФПО на аналоговый телефон.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:25
Поставьте Advanced --> SIP Advanced --> Enable non-sip inbox call.
Если у вас по умолчанию звонки идут через Voip, то поставьте Enable Pound Key ' # ' Function в Digit Map, при нажатии решетки вызов пойдет через voip
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:14
Галка - разрешить неSip звонки стоит - но не помогает. Звонок то принимается, но при перенаправлении его на другой порт занято. Может ещё в адресную книгу нужно вбить что порт 702@192.168.4.25 ?
По умолчанию у меня исходящие звонки через PSTN - нажатие после набора # отправит звонок через SIP?
