Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:44
Палыч.RU писал(а):
Хмм.... На столе смоделировать ситуацию без использования сети провайдера, спасибо за идею. Но провайдер здесь не при делах.
Нашел описание того софта, которое крутится внутри DLink DFL-800
Взято из описания NetDefendedOS 2.25.01
9.2.7.PPTP
Roaming Clients PPTP is simpler to setup than L2TP since IP sec is not used and instead relies on its own, less strong, encryption.
A major secondary disadvantage is not being able to NAT PPTP connections through a tunnel so multiple clients can use a single connection to the D-Link Firewall. If NATing is tried then only the first client that tries to connect will succeed.
По русски говоря "Кто первый встал того и тапки"
Нет. Это что-то иное.
Кому нужен PPTP сервер на одного клиента? И DFL, разумеется, держит их намного больше. И это не теория, а повсеместная практика.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:08
Полностью согласен.
У меня тоже сервер РРТР держит много соединений, во внутреннею сеть пускает без проблем. Проблема возникает когда создаются правила для пользования интернетом. В этих правилах участвует NAT. Вот тут и возникает ограничение, которое и описано в пункте 9.2.7.
Есть решение: - заходить по RDP на любую "расшаренную" машину на работе и пользоваться интернетом, но это как то коряво, должно быть какое то изящное решение для пользования "интернетом с работы" дома
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 05:49
Есть и еще одно решение - вместо PPTP использовать L2TP (без IPSec).
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:55
По моему опыту у меня это работало и на PPTP, и на L2TP. По крайней мере на 2 клиента. На PPTP работало долго на 2 клиента без проблем. Хотя за каждым клиентом еще была сеть на 3-8 компов и у каждого компа был свой IP.
Специально пробовать влом, т.к. надо собирать схему на стенде.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 14:09
Юрий, эти два клиента сидели за одним и тем же маршрутизатором с NATом? Другими словами, между двумя IP адресами (IP DFL и IP этого маршрутизатора) было два туннеля в статусе, верно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
