Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:22
Покажите как сделали (все правила)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:24
andrew_t писал(а):
Сделал все так, но пакеты почему-то все равно отбрасывает.
Сделайте картинку записей из лога. Обращения идут на внешний алрес DFL или на внутренний?
Если все и так работает, то можно оставить без внимания.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 13:19
andrew_t писал(а):
Нет, там Випнет Клиент от Инфотекса
покажите его настройки
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:46
Все правила.
Сервис udp-55777
тип UDP
источник 0-65535
назначение 55777
правила:
rule1
Действие NAT
Сервис udp-55777
Источник интерфейс lan сеть - IP-рабочей-станции-в-LAN
Назначение интерфейс wan сеть - all-nets
rule2
Действие SAT
Сервис udp-55777
Источник интерфейс wan сеть - all-nets
Назначение интерфейс core сеть - wan-ip
SAT Переведите IP назначения, IP-рабочей-станции-в-LAN
rule3
Действие Allow
Сервис udp-55777
rule4
Действие NAT
Сервис udp-55777
Источник интерфейс lan сеть - lannet
rule5
Действие SAT
Сервис udp-55777
rule6
Действие drop
Сервис udp-55777
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:36
Настройки для работы за файрволом.
Тип файрвола - со статической трансляцией адресов, порт 55777, внешний IP адрес доступа через файрвол - тот, который виден из Инета.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 07:15
Правила 4-5 - для NAT loopback - надо как минимум поменять местами
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:16
Поменял. Не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:27
Поставьте Клиента в режим работы с динамическим NAT
http://www.infotecs.ru/forum/index.php?showtopic=5699
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:12
Большое спасибо! Все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
