Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: DVG-2102S телефонная книга
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:38
Что-то я не совсем понял как вносить записи в телефонную книгу. Подскажите пожалуйста как правильно внести данные.
есть поля:
Gateway Name, Gateway Number, IP/Domain Name, Port
что вбивать в каждое? покажите пример
нужно, чтоб набрав на телефоне короткий номер, например 001 выполнялся вызов на сип: имя@сип.домен
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 09:21
Для вашего примера:
надо настраивать digit map:
Scan Code: 001
VoIP Dial-out: имя@сип.домен
User Dial Length : Disable
Route : Voip
VoIP Route Profile: 1
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 20:03
не работает :( просто занято показывает.
Где еще можно посмотреть? Как снять лог со шлюза?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:11
выложите скриншот digit map и phone book
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 09:29
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:12
Если шлюз у вас настроен на sipnet, то добавление @sipnet.ru нужно убрать
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:34
нет. шлюз настроен не на sipnet.
если зарегистрироватся на voxalot софт-фоном и звонить на сипнет, то звонки проходят.
если звонить со шлюза, то звонок не идет. звонка в статистике voxalot и sipsorcery не видно, видимо вызов по идее должен осуществлятся со шлюза напрямую, не через регистрацию на сип-сервисах.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:21
попробуйте вместо @sipnet.ru поставить 212.53.40.40
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:07
не помогает :(
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:02
Выложите, пожалуйста, лог со шлюза во время набора номера
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 21:45
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 09:56
В digit map VoIP dial out поставьте 2647346
В phont book:
Number: 2647346
IP/Domain: sipnet.ru
Port: 5060
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:31
не помогает :(
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:34
попробуйте пока просто набрать sipnet ID.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:39
в смысле просто на телефоне набрать 2647346?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
