Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 11:24
Benzon писал(а):
Может стоит попробовать
PPTP (Dual Access) / L2TP / L2TP (Dual Access)?
Поставил L2TP, и теперь скорость колеблется от
1.5 Мb/sec до 1.9 Мb/sec что, собственно, вполне удовлетворительно,
учитывая невысокою стоимость устройства.
P.S.
Приятно поговорить с умным человеком ))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:58
Benzon к сожалению в этой ветке пользователи сами себе помогают . От администрации уже месяц ни слуху ни духу . Я уже уверен что новой нормальной прошивки скоро не будет !
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 15:58
viewtopic.php?t=110340
Цитирую правила раздела: Если не нашли ответ на свой вопрос на форуме - создавайте новую тему, длинные темы отслеживать ОЧЕНЬ трудно.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:15
а все таки.. Почему на n адаптер в ноуте скорость не более 2 мегабайт в секунду?
Прошивка 2,05 ноут Acer Aspire One 532h
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:27
Ну да, создавать новые темы, что потом в них потеряться окончательно.
Собственно вопрос. Прошивка последняя 2.05 beta. Пров билайн ака корбина. Тариф 10450кб/с. Тип подключения Russia l2tp(dual access).
Имеется utorrent v. 2.0.2, имеется раздача на которой гарантированная скорость отдачи более 12-13Mb/s. Наблюдаю следующее явление: начинается закачка, скорость достигает пика возможностей моего тарифного плана, одновременно начинают скачивать с меня, после чего скорость скачивания начинает делиться со скоростью отдачи, т.е. если я отдаю 512кб/сек, то скачиваю где то 560-580Кб/сек.
Настройка соединения в utorrent следующая:
Макс. кол-во соединений - 90
Макс. присоединённых пиров - 125
Кол-во слотов раздачи торренту - 50
Настройки менял до самых минимальных, ситуация повторяется с завидной постоянностью. Ненадолго помогает выдёргивание питания роутера из розетки, затем он снова "захлёбывается". Напрямую такого эффекта не наблюдается.
UPD. Выглядит так -
UPD2. Даже если отдаются другие раздачи, скорость всё равно делиться.
UPD3. Остановлены все раздачи, кроме скачивающейся -
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 20:58
Всем привет!!!!!! Люди, срочно нужна помощь!!!!!!!!!! Если вопрос поднимался заранее прошу прощения!!! Возникла проблема буквально 2 дня назад!!!! :cry: При подключении через роутер работает скайп и качает через торрент, а вот ни одна интернет страница не открывается! При подключении напрямую кабелем все работает отлично!!! Прошивка 2.01, Настройки PPTP dual, сбрасывал роутер, перепрошивал - не помогло!!!! Подскажите пожалуйста что может быть!!!!!! Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 05:38
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin
Может поможет?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:14
Заметил, что роутер периодически теряет VPN соединение/переподключается. Не подскажите в чем может быть проблема? Использую L2TP vpn, корбина.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:36
Nogr писал(а):
ZlydenGL писал(а):
Nogr, счастливый Вы человек, если только с этим проблемы наблюдаете :D
При соединении в 54 мбит/сек (g) проблема повторяется?
Нет,и нету такой проблемы при подключении к N на 20МГц(скорость 65Мбит/с)
У меня тоже штото подобное наблюдалось... пока не выключил шифрование прочую лабуду) Оставил только фильтрацию по мак... Скрины прилагаются... Сейчас без дисконектов 150 мегобит... передача 8 мегабайт.. тьфу тьфу тьфу)))
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:14
Может поможет?
Не момогло после прошивки тоже самое!!!! :cry: Народ выручайте что может быть такое???
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:20
djalexmix начните с отключения антивируса и файрвола, проверьте настройки, возможно где-то не тот адрес ввели
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 20:10
Дело в том что пол года все работало, а сейчас вдруг с какого то перепугу все перестало нормально работать!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 20:52
djalexmix ну а сами то как думаете? Если все работало, то работать и должно, если только небыли введены какие-то изменения с вашей стороны, либо со стороны провайдера и других влияющих на всю эту систему программ, я бы на вашем месте все проверил, плюс у провайдера уточнил, небыли внесены какие-то изменения с его стороны
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 16:28
Здравствуйте, являюсь обладателем роутера D-Link Dir-300, 1 компьютер подключен к нему кабелем, другой по wi-fi (приемник DWA-510). Проблема заключется в том, что через приблизительно 1-3 минут пропадает на 2-4 секунды интернет. Соединение PPPoE, IP динамический, прошивка 2.02.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 20:32
Добрый день всем)
У меня вопрос по данному роутеру. Реально ли его настроить, дабы ип-тв показывало? Пробовал как VLC, так и IP-TV проигрыватели
