Текущее время: Пн сен 14, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Как пробросить порт на dlink DFL210
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:06
День добрый!
Вроде простая операция, но с интерфейсом dlink dfl 210 не могу понять как это сделать.
Нужно пробросить порт внутреннего ip в интернет
схема сети простая локальная сеть - dlink dfl210- интернет.
Скажите куда нажимать (((
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 19:30
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:09
сделал все как написано в факе - нет эффекта.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:12
DFL прописан шлюзом у внутреннего ПК? На ПК нет антивирусов/файрволов, которые могут блокировать доступ из внешней сети?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:54
еще можете почитать
viewtopic.php?t=64076&start=1
особенно внимательно конец п.2
И важно тестировать порт снаружи, не изнутри.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн май 17, 2010 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:02
нене
целевой хост внутри локалки сам никуда не ходит - это http- сервак.
вот кусок лога когда я стучусь на wan ip 80 порт.. дальше по идее должен быть проброс на внутренний хост - но его не происходит..
80.250.213.34- wan ip
192.168.90.234 - куда все должно приходить (в логе он вообще не отображается)
85.93.159.134 - ip в интернете откуда стучусь на wan ip чтобыполучить доступ в http 90.234
вот кусок лога - может чего даст
2010-05-17
23:20:11 Info CONN
600001 camera-allow TCP wan
Lan 85.93.159.134
80.250.213.34 3600
80 conn_open
satdestrule=camera_rule conn=open
Вопрос такой - судя по логу он уводит запрос извне в wan ip а не в нужный мне ip. Это потому что первично все идет в core или еще есть причина??
может вообще хост на dmz вывести - только если гемора меньше будет?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 05:05
Похоже именно на то, что у камеры шлюз не прописан
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:42
camera- это http сервер, зачем ему шлюз? он же в интернет не ходит.
или я не о том?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:55
или я не о том?
шлюз ему нужен. просто поверьте. как же он в инет не ходит, если отвечает на запросы из него?
Попробуйте правило allow поменять на NAT.
номер порта управления с 80-ти на другой сменили?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:02
Шлюз нужен обязательно, либо меняйте Allow правило на NAT
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:10
что именно там менять??
Последний раз редактировалось stasmorze Вт май 18, 2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:15
YuriAM писал(а):
или я не о том?
а что менять в правиле allow на NAT??
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:19
Action : Allow - поменять на NAT
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:37
спасибо!!
помогло!!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 16:01
все работает, НО
в локалке есть ДРУГОЙ хост с портом скажем 8765..
его также нужно выпустить в интернет с портом 8765..
создал сервис с портом 8765, прописал пару правил, также поставил NAT а не allow, но попасть не могу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
