Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:20
 Заголовок сообщения: DVG-7111S щелчки в FXS
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 00:32
Приобрел шлюз, решил прошить, установил самую новую прошивку
1.2.38.49_0.10.37(1228163923)
до этого было прошивка GE 1.00. И после этого начались щелчки, приблизительно 1 раз в сек., бывает что не переодично, бывает, что их нет. При чем при звонках в любых направлениях с FSX. С чем-то связать не могу. Пробовал откатиться на прошивку GE скачанную с тайваньского сайта - не хочет.
1) Что это может быть?
2) Если я обновил прошивку, примут на сервис? (покупал в инет магазине)
Мы все здесь β-тестеры
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 08:58
Если меняли на прошивку с ftp://dlink.ru, то на гарантию это не влияет. Для определения вашей проблемы желательно иметь лог со шлюза
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:59
Syslog:
Дата/Время:   Категория:   Уровень:   Событие:
17.05.2010 23:32   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: Idle
17.05.2010 23:32   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: Released By Peer
17.05.2010 23:32   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: PlayBusyTone
17.05.2010 23:31   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: VoipAnswering
17.05.2010 23:31   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: Connected As Callee
17.05.2010 23:31   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: Talking
17.05.2010 23:31   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0028520yyy CallIn 0028423xxx
17.05.2010 23:31   Local1   Informational     0022B0D5F440-sip: 0: Alerting
SLMON:
23:31:12 *** SLMON start to log ***
23:31:22 [090980] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
23:31:22 [090980] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
23:31:22 ) Hw(TSO) == 0.6.8
23:31:33 [091085] 0: 0028423xxx=OFFERING
23:31:33 [091085] 0: Get CallerId=0028520115
23:31:33 [091085] 0: Peer=192.168.8.1:8000, PT=8, RecvOnly=0
23:31:33 [091085] 0: ==12:Alerting
23:31:33 [091091] 0: Fxs Pickup
23:31:34 [091092] 0: 0028423xxx=ACCEPT
23:31:34 [091092] 0: ==13:VoipAnswering
23:31:34 [091095] 0: 0028423xxx=CONNECTED
23:31:34 [091095] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.8.1:8000, PT=8, FC=2, NewOOB=1
23:31:34 [091095] 0: ==14:Talking
23:32:05 [091395] 0: 0028423xxx=DISCONNECT
23:32:05 [091395] 0: Release Active Dlg
23:32:05 [091395] 0: ==15:PlayBusyTone
23:32:10 [091449] 0: Fxs Hangup
23:32:10 [091449] 0: ==3:Idle
23:32:10 [091449] 0: SetFax(0)=0
Ссылка на файлообменники с записаными щелчком http://www.multiupload.com/8HJERQ9M6W
Щелканье проявляется как на FXS так и на FXO.
Заводской брак? Руки? (до прошивки на последнюю с русского сайте вроди было все ок)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:19
Желательно еще сниф трафика. Т.к. судя по логу проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:36
Ок сниф трафика сделаю. Но это скорее всего не сеть, так как трещит постоянно, как только подымают трубку FXS и при звонке FXS -> FXO.
Что означают строчки лога:
SetFax(0)=0
и
SetFax(1)=0 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:47
Что данное сообщение не факсовое и не требует доп обработки
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:49
Отправил сниф со стороны LAN (звонил софтфоном со стороны LAN) в ПМ.
В процессе сбора лога, появился еще вопрос. При звонках SIP-FXO не всегда выдавался гудок (подкл. к PSTN АТС si2000) после 5-7 успешныз звонков 3-4 под ряд с тишиной в ответ. Потом опять все ок. Что это можеть быть?
FXO Impedance = 600 Ohm
SLMon
22:20:20 [134551] 1: 0028519xxx=OFFERING
22:20:20 [134551] 1: Get CallerId=хxxxxxxxxxxxxx
22:20:20 [134551] 1: Peer=192.168.8.1:5040, PT=8, RecvOnly=0
22:20:20 [134551] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
22:20:20 [134551] 1: FxoHookOff
22:20:20 [134551] 1: SetInputGain(0)
22:20:20 [134551] 1: ==18:TrunkDialOut
22:20:20 [134552] 1: Fxo DialOut OK
22:20:21 [134553] 1: 0028519xxx=ACCEPT
22:20:21 [134553] 1: ==13:VoipAnswering         <------
22:20:43 [134767] 1: St_VoipAnswering Timeout   <------
22:20:43 [134767] 1: ==15:PlayBusyTone
22:20:43 [134768] 1: Start Btc Learning
22:20:43 [134771] 1: 0028519xxx=DISCONNECT
22:20:43 [134771] 1: Release Active Dlg
22:20:44 [134783] 1: Btc Learning Exception No Change
22:20:44 [134783] 1: FxoHookOn
22:20:44 [134783] 1: ==3:Idle
22:20:44 [134783] 1: SetInputGain(6)
22:20:44 [134783] 1: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:59
Просьба к саппорту: рассмотрите обращение. Надо запустить шлюз в работу.
