Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:25
 Заголовок сообщения: dir 320 + DWL-2100AP ???
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 08:38
Есть точка доступа dir 320 к которой подключен ресивер, компьютер и ноутбук по wifi. И есть еще один дом с двумя компьютерам.
Возможно купить DWL-2100AP и с помощью нее подключится к dir 320 и раздать сеть на два компьютера по кабелю и один по wifi?
Возможно DWL-2100AP подключить к точке раздающей инет, к ней же по витой паре и wifi подключить несоклько компьютеров?
И вообще реально к DWL-2100AP подключить несколько компьютеров по кабелю используя коммутатор или что то подобное?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:53
Да. Должна быть прямая видимость. Между 2100 и DIR-320.
Да. Лучший вариант.
Да.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:17
Да. Лучший вариант.
Да.
Спасибо за ответы. Выходит если подключать DWL к dir, он будет работать как повоторитель, как WDS с точкой доступа или как клиент?
При работе как повторитель, возможно подключить компьютере кабелем?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:01
DWL к DIR вы сможете подключить только репитером (если заведутся, у них чипсеты разные). Заведутся - кабелем через свич несколько компов работать будут.
Еще можно попробовать подключить DWL в режиме клиента. Для того, чтобы при этом по кабелю работало несколько компов - надо задать точке через телнет команду set matstate 2
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:27
Спасибо за ответы. Попробую в режиме репитера сделать или клиента.
