Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: Проблема с Dir-300
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:24
Всем привет, у меня роутер dir-300, скачал прошивку с сайта dd-wrt.com, но перепрошить неполучилось, и в итоке слетела прошивка.Как восстановить незнаю.Хотелось бы услышать как возможно восстановить зоводскую прошивку или установить новую. Версия Б1
и чтобы войти на 192.168.0.1 нужно держать кнопку reset до тех пор, пока незапустится окошко с загрузкой чего-то, попытался загрузить прошивку, стал ругатся на какие-то картинки что их нет.пробывал пинговать, получено 0 пакетов, 100% потерь
Просьба помоч.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 14:06
попробуй так
1.Прописываем статический адрес 192.168.0.10 на сетевой компьютера, маску подсети 255.255.255.0
2.Выдергиваем интернет кабель (из WAN), оставляем только синий в схеме ПК сетевая=LAN1.
3.Выдергиваем блок питания, зажимаем кнопку reset и не отпуская кнопки вставляем питание, ждем загрузки роутера, хватает и 15 секунд, но считай до 25. Затем отпускай кнопку.
4.Firefox (Ie, opera не получилось запустить, так и не понял почему) открываем пишем адрес 192.168.0.1 Открывается "Emergency room" выбираем файл прошивки (первоначально скачаный отсюда) DIR300B_FW205WWB01.bin и жмем "Upload now". Будет сообщение что файл залит, прошивается и идет обратный отсчет.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:11
Соединение было сброшено
Вот что написало когда нажал upload
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:23
получилось избежать этой ошибки, но уже появилась другая, призаливке вот:
FAILED TO UPLOAD IMAGE
Unable to upload the image, please make sure the uploaded file is the correct image.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:27
каким браузером пользовался?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:29
firefox и opera
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:34
читай пункт 4.
не знаю в чём трабла, но прошьёшься только через FF!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:49
всё, спасибо перепрошил через IE
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 15:54
и забудь ты про этот dd-wrt...
разберись сначала с родной (тут русский), а потом уж тестируй левые прошивки.
удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
