Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:25
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:24
Не где не смог найти описания как установить туннель VPN L2TP/IPSec между DFL-800 и ISA 2006 Может тут кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:38
просто ipsec не хотите ?
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:18
Я не селен в этом, разве ISA может просто IPSec?
Тем более IPSec не имеет серверной части, а это не подходит когда с одной из сторон динамический IP.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:27
Не могу разобраться. Настраиваю L2TP/IPSec сервер по инструкции, там есть такой пункт
Go to Interfaces > IPsec > Add > IPsec Tunnel
2. Enter a name for the IPsec tunnel, for example l2tp_ipsec
3. Now enter:
a. Local Network: wan_ip
b. Remote Network: all-nets
c. Remote Endpoint: none
d. Encapsulation Mode: Transport
e. IKE Algorithms: High
f. IPsec Algorithms: esp-l2tptunnel
4. Enter 3600 in the IPsec Life Time seconds control
5. Enter 250000 in the IPsec Life Time kilobytes control
6. Under the Authentication tab, select Pre-shared Key
7. Select MyPSK in the Pre-shared Key control
8. Under the Routing tab, check the following controls:
• Allow DHCP over IPsec from single-host clients
• Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established
9. Click OK
А в рузультате получаю два дуратских маршрута
0.0.0.0/0 l2tp_ipsec 90
0.0.0.0/0 wan1 77.xx.xx.xx 100
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:01
А что нужно от этой схемы?
Тунель между 800 и Исой, чтоб сети локальные пробросить?
Иса смотрит екстернал прямо в интернет?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:26
site-to-site с Isa у меня не получился ни PPTP ни L2TP, только ipsec.
Причём соединение не поднимается при попытке подключения со стороны DFL, только со стороны ISA. Но после соединения держится стабильно, без нареканий.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 193
