Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-200 (B1)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:48
Получил D-Link DSL-200 в комплекте WebPlus.
Множество проблем:
1. С драйвером, поставлявшимся WebPlus (1.03) оно работало день, причём инjгда возникали очень сильные тормоза при закачке - процессор занят драйвером (System Idle) на 100%. Поскольку драйвер по приоритету не перешибить, останавливались или тормозили мышь и звук.
Та же проблема, что и здесь:
D-Link DSL-200 грузит проц на 50-90% при работе с сетью.HELP
2. Под конец дня оно начало зависать. Причём после перезагрузки снова зависало. Зависание при любом подключении к сети, компьютер полностью останавливается, помогает только reset.
3. Я установил драйвер с сайта, при этом оно долго не могло найти сеть. Я убрал этот драйвер, вернул исходный - всё работало ещё день, причём вначале даже перестало тормозить при активной работе.
4. Когда оно снова начало зависать - я снова поставил драйвер с сайта, но он гораздо дольше (до 5 мин.) ищет сеть, к тому же через некоторое время оно снова начало зависать (уже с новым драйвером).
5. Если работать с сетью на ноутбуке через Internet Connection Sharing - основной комп не виснет.
6. У меня Chaintech 7AJA2 с AMD Duron, USB 1.1, Windows XP SP2. На C: NTFS, поэтому с файлами драйвера ничего не могло случится.[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-200 (B1)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:57
Множество проблем:
Сохраните, пожалуйста, Сведения о системе в отдельный файл *.nfo. И пришлите этот файл вместе с подробным описанием проблемы мне по email. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 17:48
Множество проблем:
Назовите мне, пожалуйста, версию и название файла "драйвера с сайта". Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 07:58
Ни какие антивирусы или файерволлы не стоят? Попробуй на чистой машине все установить. Лично ставил дрова и от ВебПласа и отсюда с сайта. Все работало. Разницы вообще не заметил. :) Может с USB какие проблемы? А комп у меня тоже сильно грузило. Я так понимаю, это софт модем со всеми вытекающими от сюда последствиями! :(
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 11:32
У меня таже пробрема была с загрузкой проца но только не с д-линк а с зухелем :? Я начал тогда искать польностью апартный модем. теперь стоит DSL-500Т и все ок....
Может тебе тоже подумать на счет другово модема? всетаки софт-модем это все не то.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:42
У меня другого плана проблема:
Есть комплект от web+, D-Link DSL-200, XP pro SP1.
Сначала просто устанавливал связь на 5.5Mb и тишина. Почитал форумы, изменил модуляцию с Multimode на T1.413. Стал подключаться 544/256. Но есть другая проблема: при звонке рвет соединение: " Сетевой кабель не подключен". Потом заново подключается и продолжает работать пока не положат трубку и опять рвет соединение.
Звонил в web+ сказали у вас стоит блокиратор. Вызвал с ptn мастера все посмотрел, сказали все чисто...
Что это может быть...
Драйвера менял, пробовал на двух компах, на втором XP SP2.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:59
Проблема в линии или сплиттере.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:31
В линии, то есть? И в web+ и ptn сказали что у них все замечательно...Что может быть с линией?
Попробывать заменить сплиттер??
Пробовал подключать напрямую без сплиттера, тоже самое...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 12:21
Значит кто-то из них говорит неправду.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 19:17
Сплиттер не меняй, я заменил на Zyxel, результат тотже самый
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:34
У тебя на линии висит блокиратор. Это точно. У меня была такая же проблема. Звонил на АТС, те долго упирались, в конце концов прислали мастера. Пришел, сказал что все хорошо, и никаких блокираторов нету. Я ему продемонстрировал картину, позвонил при нем в вебплас. В общем после долгих препираний он все-таки сходил на щиток и снял блокиратор. На этот подвиг его сподвигли мои слова о том, что у меня раньше телефон был запараллелен с соседями.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 19:41
А что делать если телефон НИКОГДА не был запараллелен?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 21:15
Настаивать на том, чтобы мастер проверил весь путь от розетки до распределительного щитка. Если блокиратор не обнаружится, значит он, вероятно, стоит со стороны АТС. Звонить на АТС и настаивать, чтобы там все проверили.
Последний раз редактировалось shadow_lmd Чт июл 07, 2005 04:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 14:30
Извините.
После нажатия *установка драйверов:(
появляется сообщение:
точка входа в процедуру CM_Get_Child_Ex не найдена в библиотеке
DLL SETUPAPI.dll.
Это происходит только на 1 из 3 компьютерах.
Система Windows XP Очень не хочется ее переставлять!
Все остальное работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 04:23
DLL SETUPAPI.dll.
Сам себе и ответил! :) Явное дело проблема в конкретном компе с софтом. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
