Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Инструкция по настройкам D-Viewcam 3
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:24
Здравствуйте, Уважаемые!
Вот сталкнулся с проблемой - нигде не могу найти мануалов по настройкам программы 3-й версии. Может кто подскажет. Камера 2102 - всё настроил, порт открыл, вообщем вижу из дома всё что происходит на работе, если заходижу из Главной консоли. А вот Remonte Live Viewer и удаленный просмотр уже записанного никак не могу настроить.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:32
Я вообще не могу изображение получить на 3.0 а с 2.6 нормально работает. Пишет не возможно подключиться, проверьте настройки сети. Вот проблема. Так и мучаюсь. Как правильно настроить сеть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 07:47
Необходимо запустить сетевой сервис в D-ViewCam и открыть необходимые порты на маршрутизаторе для ПК, на котором она установлена.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 07:49
Убедитесь, что при добавлении камеры прописываете логин с паролем:
Настройка-Камера-Конфигурация
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:59
Так вроде порты то открыты! Я же имею доступ через любой комп (дома, на даче и т.д) а вот как настроить программу - смотрелку?
И по поводу мануалов, ответте пож-та!
Да, еще вопрос - нет записи звука, то есть устанавливаю необходимые мне параметры записи (там по времени, по движению), запись идет, а вот при просмотре звука НЕТ. Ставил различные разрешения чтобы не скакали кадры и прочее, на самом маленьком пробовал. Версия 3. ((
МАНУАЛ бы очень помог. )
"Мы уже победили, просто это еще не так заметно..."
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 11:40
мануала не появилось?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:40
Мануал не появился.
При настройке записи - необходимо поставить галочку напротив "запись звука" - во всяком случае актуально для последней версии софта - 3.11
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:05
мануал доступен по ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Softw ... _v3.11.pdf
