Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:43
При сбросе конфигурации на DNS-343 (FW 1.03) железка повисла. После перезагрузки не обнаруживает массив. Как подключить массив обратно или хотя-бы стянуть с него данные?
DNS-343 Firmware Version: 1.03
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:57
а как оно ругается на диски ? что в интерфейсе пишет ?
 Заголовок сообщения: вопросик
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 12:09
А действительно что делать если устройство сгорело а винты целы?
Если переставлю винту на точно такую же модель соберется рейд 5?
а если винты на компьютер поставлю, смогу собрать рейд?
Это все необходимо что бы забрать информацию.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:14
На компе можно собрать, рейд тут софтовый, нужен только линукс.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:33
Спасибо за ответ надо попробовать.
Но получается что если кто-то украдет винты или все устройство то может смонтировать рейд на линукс и списать всю информацию. Или все таки информация как то защищается (криптуется)? Если нет, то можно включить криптование?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 18:12
При физическом доступе к любому устройству никакая защита не поможет. Усилия взломщика прямо-пропорциональны стоимости информации, а идеальных защит не существует.
Ничего там не криптуется, но можно на клиенте создать криптоконтейнер и разместить его на устройстве. Правда, скорость доступа к информации уменьшится заметно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:17
У меня была такая же проблема, друг помог, завтра спрошу у него, потом здесь отпишусь
