Текущее время: Вс авг 30, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: 2х 3200ap router 804hv wds+ap, multi ssid c 1 lan хелп!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:08
Возможна ли такая схема.
804hv(заводские настройки) wan - интернет
1 точка wds+ap multi-ssid wpa mode, ssid - "dlink", multi-ssid1 - "m1", multi-ssid2 - "m2"
2 точка wds+ap multi-ssid wpa mode, ssid - "dlink", multi-ssid1 - "m3", multi-ssid2 - "m4"
1 точка подключена к 804hv шнуром(lan), 2 точка в режиме репитера транслирует ssid "dlink"
Вопрос - можно ли получить в multi-ssid m3 и m4 доступ к интернет не подключая 2 точку шнуром(lan) к роутеру?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:19
Зачем вам MSSID?У них обычно делается привязка к VLAN,а вот собственно на VLANы должен делить свич за точкой а не 804й роутер.Ну или сделайте им всем привязку к VID 1 ,но тогда нет смысла в этих сидах.Достаточно основного.В такой схеме мультисиды несколько бессмысленны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 07:10
свитч с поддержкой vlan который можно поставить между точками и роутером есть, но хотелось расширять сеть(в том числе кол-во mssid) не протягивая витую...
Еще вопрос
Если я правильно понимаю у 3200ap режим wds+ap иначе называется bridge+ap
- есть ли возможность к любой mssid в режиме bridge или client добавить 2000ap+?
Что-то у меня этого сделать не получилось:(
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 13:12
diko писал(а):
Еще вопрос
В телнете - да
Только клиентом
