Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 20:39
Проблема примерно следующая:
не могу подключиться к dir-300 по проводному соединению.
Провода есть (обычная обжимка, не кроссовер), все мигает и утверждает, что соединение имеется. Но в веб-интерфейс не могу зайти (ни по адресу 192.168.0.1, ни по 192.168.0.50) Пинга, собственно, тоже нет. в настройках подключения все вроде нормально. Однако, через беспроводное соединение получается О_о.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее исправить?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 21:14
viewtopic.php?t=121446 п.2 и 3
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 22:37
Vitaliy Korkunov писал(а):
бесполезно. все перепроверяла - не работает. сброс настроек на дефолтные тоже не дает результата.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:18
аналогичная ситуация.
ничего не помогает.
после сброса настроек resetом просит выбрать перепрошивку, которая в итоге ничего не меняет...
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:35
Какой IP у компа, с которого пытаетесь подключиться?
Штатный шнурок пробовали?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:38
интересно, что в интернет выходит по тому соединению, которое было до подключения роутера. т.е. пакеты идут через него. но админка не открывается никак...(((
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:49
Убедитесь, что кабель рабочий.
Отключите беспроводную сеть, подключитесь к устройству кабелем и выполните в командной строке на компьютере команду ipconfig /all
Результат команды опубликуйте здесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 20:56
Отключите беспроводную сеть.
Мне кажется, что в сводной информации собщения 121446 следует отдельно описать ситуацию со вторым основным шлюзом (default gateway). Уверен, сейчас многие попадаются, забывая о втором сетевом адаптере.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:47
Провайдер по техническим причинам периодически меняет мой локальный IP ( 10.х.х.х ), при этом нарушается прописанная в роутере маршрутизация. Интернет работает нормально, а локальные ресурсы становятся недоступны.
В поле "интерфейс" настройки маршрутизации остаётся старый IP. Приходится сбрасывать DIR-300 в заводские установки и заново вводить все настройки.
Как этого избежать?
Как сбросить (установить) только "WAN Physical"?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:53
Как этого избежать?
viewtopic.php?t=110340
 Заголовок сообщения: Как сбросить "WAN Physical"?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 17:14
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110340
Спасибо за отписку! :oops:
Уважаемые форумчане, пользуйтесь, пожалуйста, поиском на форуме...
Если б нашёл с помощью поиска, то тут не "морал".
Может поможете и дадите прямую ссылку? Форуму это не повредит.
Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
1. Вопросы задаются ТОЛЬКО по линейке маршрутизаторов серии DI, DIR и DSA, а также по линейке межсетевых экранов серии DFL.
Название этой ветки "DIR-300"
2. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DIR-300: как настроить Parental Control?" Сообщения с темами типа: "Помогите, ничего не работает!!!" будут игнорироваться или удаляться.
3. Модель устройства, версию hardware - H/W (указана в разделе Status на веб-интерфейсе устройства), версию firmware - F/W (указана в разделе Status на веб-интерфейсе устройства)
DIR-300, F/W: dir300_v1.05_a319
4. Описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
Проводная сеть от Билайна.
5. Описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
Как этого избежать?
6. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
Цель: не тратить каждый раз при смене "WAN Physical" провайдером много времени на восстановление всех настроек из-за вынужденного сброса роутера в заводские установки.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:40
В дополнение к предыдущему
В сетях я "не очень" и возможно не там "капаю".
Проблема такая:
Проблема (отсутствие) доступа к локальным адресам вида 10.х.х.х (доступ в интернет - нормальный, "домашняя" сеть работает). Оператор Билайн ( PPTP). От их техподдержки толку ни какого.
Маршруты прописаны. Всё работало.
Такая ситуация уже была несколько раз. Лечение - сброс в заводские установки и настройка заново ( а это более 100 настроек и записей - настройки, маршруты и т.д.)
Если не понятно - задайте наводящие вопросы.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Как сбросить "WAN Physical"?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:05
Маршруты прописаны.
А покажи маршруты прописанные.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 19:50
Интерфейс Назначение Маска подсети Шлюз
[WAN Physical (10.ххх.163.ххх) 10.0.0.0 255.255.255.0 10.ххх.163.1
[WAN Physical (10.ххх.163.ххх) 85.21.52.0 255.255.255.0 10.ххх.163.1
И так далее. Прописаны только локальные маршруты. Взяты с местного форума.
Вместо ххх соответствующие цифры. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 20:37
Меня интересуют все прописанные маршруты десятого диапазона 10.х.х.х и IP адрес ресурса, куда не можешь попасть. Без иксов. Чего ты боишься?
Ваш IP: Изображение
