Текущее время: Сб окт 17, 2026 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: 23123
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:00
Прокинул. А как проверить что сайт виден из инета? Только не сейчас я сейчас веб сервер на компе настраиваю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:25
никак =) настрой и проверь.
//mef
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:32
а не мог бы ты посмотреть?? Адресс - lin2all.sytes.net Там наверно будет текст - gg )))
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:26
а у меня что-то не получается, хотя почти всё сделал правильно, может только чего ещё не правильно понимаю
итак, на динднс настроил свой домен на свой айпишинк
прописал в роутере свои данные из динднс
таким образом заходя по своему домену попадаю на страничку веб-интерфейса модема
далее установил апач, работает
значит на этом этапе всё ок иду настроить нат
нат настраиваю так:
Server Name пишу любое название
External Port Start 80
External Port End 80
Protocol TCP
Internal Port Start 80
Internal Port End 80
Server IP Address айпи моего сервера
вроде всё ок, перегружаю модем, пытаюсь зайти на свой веб-сервер по адресу, попадаю опять на веб-морду модема.
по идее я на неё должен тогда попадать так:
однако так не заходит, а если порт 80 то идёт опять же на модема настройки, из чего делаю вывод что нат не работает почему-то
я что-то не правильно сделал, товарищи, или модем не выполняет должную обязанность?
версия прошивки:
Software Version: RU_1.52
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:34
Сделал правильно, но проверяешь скорее всего от себя, через внешний ip, так работать не будет, нужно проверять с другого внешнего ip.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:52
гм, странно, только что товарища попросил проверить с другим айпи
говорит вообще не заходит, думает и всё тут
у меня же заходит на веб морду настройки модема
какие выводы можем сделать? куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 01:34
Я почитал тему полностью, но так и не понял, как у тебя работает DNS? Ты скачал прогу для обновления ip на сервере динамического dns, установил на комп и всё работает. Так что ли?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 07:54
если это вопрос ко мне - то у меня пока что ещё не работает.
а вообще если ты в роутере, то прогу качать не надо - прописываешь в настройках роутера логин динднс и адрес. роутер будет сам отсылать данные о новом ip
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:07
Это все я прекрасно знаю, почему и спросил, я думал может глядя на автора темы так и сделал, через какую то прогу.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:11
сори, я спросоня ник не дочитал, думал ламер какой-то спрашивает как делать.
ещё одно уточнение - из оперы мини пишет ошибка 408 - типа превышен интервал ожидания. я вот думаю может апач из коробки требует каких-то доп настроек? в локали, повторюсь, работает
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:29
Да нет, апачу ничего не нужно. Можешь в личку написать, ip и dyndns я от себя проверю.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 22:37
Спасибо большое noxcha! Как обычно проблема была банально в виндовом фаерволе.
